학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리가 방전됨
카메라 배터리가 방전되었다면, 배터리 칸을 열어 기존 배터리를 제거하고 작동하는 배터리로 교체하세요. 카메라 오른쪽 하단에 위치한 배터리 칸을 열려면, 먼저 배터리 도어에 있는 화살표 방향으로 아래쪽으로 압력을 가하면서 도어를 밀면 칸이 열립니다. 도어 안쪽에 있는 주황색 분리 레버를 위로 누르면 배터리가 해제되어 제거 및 교체할 수 있습니다.
전원 버튼이 걸리거나 고장 남
카메라가 켜지지 않고 배터리를 교체해 보았는데도 문제가 해결되지 않는다면 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러보고 눌리는 느낌이 들지 않는다면, 이쑤시개처럼 작은 물체를 사용하여 버튼 가장자리 주위를 훑어 버튼 기능을 방해하는 이물질을 제거해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 Nikon 고객지원센터에 문의하여 수리를 받아야 할 수 있습니다.
스크린이 작동하지 않음
스크린에 아무것도 표시되지 않거나 스크린이 깨졌습니다.
카메라 배터리가 방전됨
'카메라가 켜지지 않음' 및 '배터리가 방전됨' 섹션을 참고하세요.
스크린이 깨짐
카메라의 LCD 디스플레이가 깨지면 카메라를 온전히 사용하는 데 지장이 있을 수 있습니다. 자세한 지침은 "Nikon Coolpix S5300 스크린 교체 안내서"를 참고하세요.
일반적인 오류 메시지가 나타나는 경우
아래의 어떤 단계로도 해결되지 않는 경우 Nikon Coolpix S5300 매뉴얼을 참고하세요. 매뉴얼은 온라인으로 확인하거나 카메라 구매 시 제공된 것을 확인하세요.
메모리 카드가 잠김
메모리 카드가 잠겼다는 오류 메시지가 표시되면 사진을 찍기 전에 잠금을 해제해야 합니다. 먼저 카메라 오른쪽 하단에 있는 배터리/카드 칸을 엽니다. 카드 도어의 화살표 방향으로 아래쪽으로 압력을 가하며 밀면 칸이 열립니다. 메모리 카드를 제거하세요. 카드 측면에는 카드를 잠그거나 잠금 해제하는 작은 스위치가 있습니다. 스위치를 잠금 해제 위치로 밀고 다시 카메라에 장착하세요.
렌즈 오류
카메라 LCD 스크린에 "렌즈 오류" 메시지가 표시되면 렌즈 유닛이 돌출되지 못하도록 막혀 있을 수 있습니다. 카메라가 렌즈를 돌출시키지 못하고 있다면 육안으로 확인 가능한 장애물이 있는지 확인하고 카메라를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 제거했다가 다시 충전한 후 재테스트해 보세요. 그래도 해결되지 않는 경우 Nikon 서비스센터에 보내 수리를 받아야 할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전 포트 확인
충전 포트에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.
충전 케이블 확인
케이블이 제대로 연결되었는지, 케이블에 손상된 부분이 없는지 확인하세요.
콘센트 확인
사용 중인 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하고, 제대로 작동하지 않는다면 다른 콘센트를 사용해 보세요.
배터리 결함
배터리가 올바르게 연결되었는데도 충전되지 않는다면 배터리 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하면 이 문제가 해결됩니다.
Wi-Fi에 연결되지 않는 경우
기기가 무선 네트워크에 연결되는 데 문제가 있습니다.
Wi-Fi 버튼 확인
Wi-Fi 버튼이 켜져 있는지 확인하세요.
휴대폰 설정 확인
휴대폰 설정으로 들어가 Wi-Fi 메뉴에서 카메라가 선택되어 있는지 확인하세요.
사진 품질
사진 품질 문제는 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 더 나은 품질의 사진을 위해 다음 단계를 시도해 보세요.
플래시
설정이 켜져 있는지 확인하세요. 어두운 환경에서는 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 안정적인 촬영을 위해 삼각대를 사용하는 것도 좋습니다.
꽃(접사), 동영상 또는 풍경과 같은 일부 모드에서는 플래시가 필요하지 않습니다.
노이즈가 섞인/지직거리는 사진
이미지의 노이즈는 주로 플래시가 공기 중의 입자에 반사되거나 사진이 노출 부족/과다일 때 발생합니다.
해결 방법:
- 노이즈 감소 모드 선택
- 플래시 사용/플래시 끄기
- 낮은 ISO 감도 설정으로 지정
노출 부족
해결 방법:
- 피사체가 플래시 범위 밖에 있으므로 피사체에 더 가까이 이동하세요
- 플래시 창이 가려져 있거나 막혀 있지 않은지 확인하세요
- 역광 장면 모드(Backlight Scene Mode) 선택
노출 과다
해결 방법:
- 플래시 끄기
- 노출 설정 조정
지직거림은 렌즈가 더러워서 발생할 수도 있습니다. 이 경우 렌즈에 접근하여 청소하거나 교체해야 합니다. 수리 안내서, Nikon Coolpix S5300 렌즈 어셈블리 교체를 참고하세요.
기타
위에서 언급한 문제 외의 다른 문제를 겪고 있다면 Nikon Coolpix S5300 매뉴얼 온라인 매뉴얼 또는 카메라 구매 시 제공된 매뉴얼을 참고하세요.
댓글 5개
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - 답글 공유
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - 답글 공유
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - 답글 공유
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - 답글 공유
Ok button is not working
pritam pathak - 답글 공유
