주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 켜지지 않음
디스플레이가 갑자기 꺼지거나 반응하지 않습니다.
짧은 자동 꺼짐 타이머
자동 꺼짐 타이머 설정이 짧게 되어 있으면 카메라가 갑자기 꺼질 수 있습니다. 자동 꺼짐 타이머 설정은 “메뉴” 버튼을 누르고 “사용자 설정”을 선택하여 찾을 수 있습니다. 타이머 시간을 짧게 설정하면 배터리 사용 시간을 절약할 수 있지만, 더 길게 설정하거나 타이머를 완전히 끌 수도 있습니다.
과열
카메라가 과열되면 뷰파인더 디스플레이가 어두워지거나 전혀 반응하지 않을 수 있습니다. 카메라를 끄고 식혀 주세요. 이런 현상을 방지하려면 카메라를 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되면 카메라가 켜지지 않고 어떤 버튼도 반응하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 충전하거나 충전된 배터리로 교체하세요. 먼저 "배터리 분리" 안내서의 지침에 따라 배터리를 분리한 다음 충전기로 충전하세요.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
배터리함 내부의 이물질
가끔 먼지, 오물 또는 기타 이물질이 배터리함에 들어갈 수 있습니다. 배터리를 분리한 후 면봉이나 마른 천을 사용하여 배터리와 배터리함을 청소하세요. 배터리함 내부를 청소할 때 액체를 사용하지 마세요.
배터리 방전
카메라가 켜지지 않는다면 가장 먼저 배터리를 확인해야 합니다. 앞서 언급한 배터리 방전 해결 방법을 참고하세요.
충전기 불량
충전기 코드는 시간이 지나면 불량해질 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않는다면, 배터리 자체의 문제라고 단정 짓기 전에 다른 충전기나 다른 콘센트에서 테스트해 보세요. 충전기가 불량이라면 온라인이나 지역 전자제품 매장에서 새 충전기를 구입할 수 있습니다.
배터리 불량
배터리 불량은 배터리가 오래 유지되지 않거나 전혀 충전되지 않는 상태를 의미합니다. 배터리가 불량인 것 같다고 교체하기 전에 먼저 충전을 시도해 보세요. 그래도 충전되지 않는다면 새 배터리를 구입하기 전에 충전기 불량 여부를 먼저 확인하세요. 수명이 다한 배터리는 지역 하드웨어 매장, 전자제품 매장 또는 배터리 공급점에서 재활용할 수 있습니다. 배터리 재활용 장소를 잘 모르겠다면 Battery Recyclers of America에 문의하여 자세한 정보를 확인하세요.
사진 품질 저하
촬영된 사진의 색상이 왜곡되거나 품질이 좋지 않습니다.
플래시 설정 확인
플래시를 올바르게 사용하지 않으면 사진 품질이 떨어질 수 있습니다. 플래시는 촬영 모드가 변경됨에 따라 설정이 바뀌지만, 플래시를 “켜짐”, “꺼짐” 또는 “자동”으로 직접 설정할 수도 있습니다. 주변이 밝은 곳에서도 플래시를 사용하면 움직임을 포착하는 데 도움이 됩니다. 공식 사용 설명서 35페이지의 지침에 따라 공식 사용 설명서 플래시 모드를 변경하세요.
잘못된 장면 선택
모드 다이얼과 커맨드 다이얼을 사용하여 선택할 수 있는 여러 장면이 있습니다. 모드 다이얼을 “장면(Scene)”으로 돌리고 커맨드 다이얼을 사용하여 장면 모드를 선택하세요. 모드 다이얼을 “효과(Effects)”로 돌리면 동일한 방법으로 다양한 효과를 변경할 수 있습니다.
카메라 초점이 정확하지 않음
카메라가 올바른 피사체에 초점을 맞추지 못하거나 전혀 초점을 잡지 못해 셔터가 작동하지 않습니다.
잘못된 자동 초점 선택
이 카메라는 세 가지 자동 초점 옵션을 제공합니다. 싱글 서보 자동 초점은 정지된 피사체에, 연속 서보 자동 초점은 움직이는 피사체에 사용되며, 자동 서보 자동 초점은 앞의 두 모드 중 하나를 자동으로 선택합니다. 필요에 따라 자동 초점 모드를 변경하면 사진이 더욱 선명해집니다. 공식 사용 설명서 45페이지의 지침에 따라 공식 사용 설명서 자동 초점 모드를 변경하세요.
수동 초점 선택됨
수동 초점은 AF-S 또는 AF-I 렌즈를 사용하지 않을 때 사용할 수 있습니다. 카메라에서 수동으로 초점을 맞추려면 뷰파인더에 보이는 이미지가 선명해질 때까지 초점 링을 조정하세요. 흔한 실수 중 하나는 수동 초점으로 설정된 줄 모르고 사진을 촬영하는 것입니다. 수동 초점 모드에서는 초점이 맞지 않아도 셔터가 작동하여 흐릿한 이미지가 나올 수 있습니다.
SD 카드 오류
SD 카드를 삽입했을 때 카메라에 오류가 표시되거나 사진이 저장되지 않습니다.
잘못된 SD 카드 유형
카메라는 특정 SD 카드에서만 작동합니다. 지원되는 카드 목록은 매우 길며, 카메라와 함께 제공된 사용 설명서 75페이지에서 확인할 수 있습니다.
SD 카드가 잘못 삽입됨
SD 카드 슬롯 커버를 열고 SD 카드를 다시 삽입하세요. 이때 카드가 슬롯에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
SD 카드 용량 가득 참
SD 카드의 용량이 가득 차면 사진을 더 이상 저장할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 컴퓨터로 사진을 옮기거나, 다른 SD 카드를 삽입하거나, 사진을 삭제하세요.
사진 인쇄 안 됨
SD 카드에서 직접 인쇄하거나 USB 케이블로 연결했을 때 사진이 인쇄되지 않습니다.
SD 카드 호환되지 않음
SD 카드를 프린터나 컴퓨터에 삽입하여 사진을 인쇄할 수 있지만, 모든 프린터와 컴퓨터가 SD 카드를 읽을 수 있는 것은 아닙니다. 사용 설명서를 확인하여 현재 사용하는 컴퓨터나 프린터가 해당 SD 카드 유형과 호환되는지 확인하세요.
USB 케이블 또는 포트 불량
충전기와 마찬가지로 USB 케이블도 시간이 지나면 불량해질 수 있습니다. 다른 USB 케이블을 사용해 보거나 노트북 또는 프린터의 다른 USB 포트에 연결하여 케이블이 정상인지 테스트하세요. 또한 카메라가 USB 허브가 아닌 프린터에 직접 연결되었는지 확인하세요. 공식 사용 설명서 137페이지를 참고하세요.
모드 다이얼이 걸림
모드를 전환할 때 모드 다이얼이 뻑뻑하거나 걸립니다.
다이얼 아래에 먼지가 낌
다이얼 아래의 먼지를 제거하려면 왁스가 묻지 않은 치실을 사용하여 다이얼 아래에 넣고 앞뒤로 움직여 보세요. 다이얼을 분리할 필요는 없습니다.
Alexander Corn
회원 가입일: 08/26/15
1,363 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 21개
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - 답글 공유
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
pbiswasnet - 답글 공유
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - 답글 공유
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - 답글 공유
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 100
전체 시간: 14,704
