주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo 64 게임 화면이 제대로 표시되지 않음
전원 표시등은 켜져 있지만 텔레비전 화면이 검게 나오거나, 깜빡거리거나, 전원을 켰을 때 화면이 이상함
오염
대부분의 Nintendo 64 문제는 게임 카트리지를 청소하거나 카트리지 슬롯 청소를 통해 해결할 수 있습니다. 이러한 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 카트리지 슬롯과 마더보드를 연결하는 핀에 연결 끊김이 있는지 확인해야 합니다.
Jumper 또는 RAM 팩 재장착
Nintendo 64는 Jumper 또는 RAM 팩이 올바르게 장착되지 않으면 완전히 부팅되지 않습니다. 콘솔 상단의 작은 덮개를 열고, 확장 팩을 약간 뽑아낸 뒤(처음 두 단계) 다시 밀어 넣으세요.
RF 또는 AV 케이블 문제
시스템을 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 텔레비전에 연결된 RF 또는 AV 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 또한 사용 중인 케이블 유형과 텔레비전의 호환성을 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 정상 작동하는 다른 케이블 세트로 교체하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
문제가 계속되면 마더보드의 회로에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 오디오/비디오 포트 수리가 필요합니다.
빨간색 표시등이 켜지지 않음
콘솔 전원을 켰을 때 앞면의 빨간색 Nintendo 64 LED 표시등이 들어오지 않음
LED 전구 문제
다행히도 LED 표시등은 시스템 기능에 영향을 주지 않으므로, 전구가 고장 나더라도 콘솔은 정상적으로 작동합니다. 하지만 외관상 상태가 중요하다면 전구 교체를 수행하세요.
Nintendo 64 전원이 켜지지 않음
전원을 켜도 아무런 반응이 없음
전원 코드 문제
불량 전원 코드가 Nintendo 64 전원이 켜지지 않는 원인일 수 있습니다. 코드가 제대로 연결되었는지 확인한 다음, 정상 작동하는 다른 전원 코드로 교체하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
전원 코드와 마더보드 간의 불량 회로 연결
회로 연결이 어긋나 있거나 완전히 분리되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 전원 연결부를 수리해야 합니다.
마더보드 불량
전원을 켰을 때 콘솔이 전혀 반응하지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 장치의 대부분 부품이 마더보드에 부착되어 있으므로 교체하면 전반적인 문제를 해결할 수 있습니다.
컨트롤러가 작동하지 않음
컨트롤러가 반응하지 않거나 일부만 반응함
버튼 오작동
컨트롤러 문제는 하나 이상의 버튼이 작동하지 않아 발생할 수 있습니다. 컨트롤러를 열고 해당 버튼을 청소해야 할 수 있습니다.
그래도 문제가 해결되지 않으면 컨트롤러와 마더보드 사이의 접점을 확인하고 필요하면 교체하세요.
기타 문제
위의 방법으로 Nintendo 64 문제를 해결할 수 없다면 답변 포럼에 질문을 올리는 것이 가장 좋습니다. 최악의 경우, 컨트롤러는 온라인에서 저렴한 가격에 구할 수 있으며, 기존 컨트롤러는 예비 부품으로 보관하거나 책임 있게 전자 폐기물로 재활용할 수 있습니다.
jcoontz
회원 가입일: 10/28/09
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 52개
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - 답글 공유
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - 답글 공유
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - 답글 공유
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - 답글 공유
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 88
지난 30일: 362
전체 시간: 209,383
