주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo 64 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Nintendo 64 Motherboard Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
    댓글 쓰기
  2. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
    댓글 쓰기
  3. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two front feet of the N64.
    댓글 쓰기
  5. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
    댓글 쓰기
  6. Nintendo 64 Motherboard Replacement, Metal Plate: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Motherboard Replacement, Metal Plate: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the fourteen screws indicated in the example using the larger Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the metal plate indicated in the example by sliding it back and then lifting it up.
    댓글 쓰기
  8. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws indicated in the example using the smaller Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  9. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw to the right of the LED light using the larger Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  10. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the small metal bracket from the back of the expansion pack slot.
    댓글 쓰기
  11. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the small metal bracket from the front of the expansion pack slot with the metal spudger.
    댓글 쓰기
  12. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the small metal bracket behind the expansion slot using the spudger.
    댓글 쓰기
  13. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven screws indicated in the example using the larger Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  14. Nintendo 64 Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift off and remove the metal plate as indicated in the example.
    댓글 쓰기
  15. Nintendo 64 Motherboard Replacement, Motherboard: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws indicated using the #1 Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  16. Nintendo 64 Motherboard Replacement, Motherboard removal: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up and remove the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 41명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
tonymag28
회원 가입일: 10/28/09
2,309 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 회원들
안내서 20개를 작성함
3가이드 댓글
4.2mm doesn't seem right. When I looked to purchase all I saw was 4.5mm and now that I have one in my hand it seems to fit very precisely on the screws on my N64.
negroslim - 답글 공유
i got the second comment :whyy:
Sqwerks - 답글 공유
What are the symptoms of a bad motherboard?
Jon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 67
지난 30일: 313
전체 시간: 72,219
