주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nobis NB09 문제해결
Nobis NB09 9" 인터넷 태블릿입니다. 이 태블릿에는 1.5GHz Cortex A9 프로세서, 1GB RAM, 8GB 저장 공간이 탑재되어 있습니다. 운영 체제는 Android 4.1입니다.
Nobis Tablet이 멈춤
태블릿이 로딩 화면에서 멈췄습니다
소프트웨어 오류
전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 재부팅한 다음 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 태블릿을 충전기나 컴퓨터에 연결한 상태에서 다시 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 태블릿 뒷면에 있는 리셋 버튼을 누르세요. 태블릿이 공장 초기화됩니다. 위의 방법으로 해결되지 않으면 이 안내서를 참고하여 배터리를 확인하세요.
Nobis Tablet이 켜지지 않음
태블릿이 전원 버튼에 반응하지 않으며 켜지지 않습니다
배터리 방전
태블릿이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 태블릿을 충전기나 컴퓨터에 연결하고 몇 분 정도 기다려 보세요. 전원 버튼을 눌러 태블릿이 켜지는지 확인하세요.
배터리 결함
전원 버튼은 작동하는데 태블릿이 여전히 충전되지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 태블릿을 분해하세요. 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 올바르게 설치되어 있다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Nobis Tablet이 충전되지 않음
태블릿에서 충전기가 작동한다는 신호가 나타나지 않습니다
콘센트 결함
태블릿이 충전되지 않으면 먼저 사용 중인 콘센트에 문제가 없는지 확인하세요. 기기에서 플러그를 뽑아 다른 콘센트에 충전기를 연결하고 충전되는지 확인하세요.
충전기 결함
충전기 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 케이블을 확인하여 끊어지거나 해어진 전선이 없는지 살피세요. 충전기가 낡았다면 교체해야 합니다.
배터리 결함
이 안내서를 사용하여 배터리가 올바르게 설치되어 정상 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
Nobis Tablet에서 소리가 나오지 않음
태블릿이나 연결된 헤드폰에서 소리가 들리지 않습니다
볼륨 조절 및 옵션
기기에서 소리가 나오지 않으면 태블릿 측면에 있는 볼륨 버튼을 확인하여 적절하게 조절하세요. 태블릿의 오디오 옵션을 변경하는 것도 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
헤드폰이 제대로 연결되지 않음
헤드폰을 통해 소리가 들리지 않는다면 먼저 태블릿의 오디오 옵션을 확인하세요. 오디오 옵션이 올바르다면 헤드폰이 보조 포트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 헤드폰 포트나 헤드폰 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
스피커 결함
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 태블릿 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커에 결함이 있다면 이 안내서를 따라 교체하세요.
Nobis Tablet에서 Wi-Fi가 작동하지 않음
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않습니다
Wi-Fi 연결
기기를 특정 네트워크에 연결할 때 해당 지역의 Wi-Fi 신호가 강한지 확인하고, 올바른 네트워크 키를 입력했는지 확인하세요. Wi-Fi 또는 연결성 옵션에서 신호 강도를 확인하는 것도 문제 해결에 도움이 됩니다.
Wi-Fi 카드 결함
또 다른 문제로 Nobis Tablet의 Wi-Fi 카드가 불량일 수 있습니다. 기기 뒷면에 있는 Wi-Fi 카드를 확인하세요. 카드가 불량이라면 보증 기간을 확인하거나 고객 지원 센터에 문의하세요.
Sergey Kasyanov
회원 가입일: 03/26/15
237 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 회원
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - 답글 공유
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - 답글 공유
Will not update apps
Norvella Bailey - 답글 공유
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - 답글 공유
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 21
전체 시간: 5,658
