주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nobis NB09 Battery Replacement
필요한 것
    1. Nobis NB09 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before beginning this process, make sure the device is powered off.
      • Remove the screws holding the case together.
      댓글 쓰기
    2. Nobis NB09 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nobis NB09 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nobis NB09 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use an opening tool to loosen and pry off the pink back plate.
      댓글 쓰기
    3. Nobis NB09 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nobis NB09 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the black electronic tape covering the circuit board.
      댓글 쓰기
    4. Nobis NB09 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the soldering iron to remove the black and red wires from the circuit board.
      • The black wire is the ground and the red wire is the battery positive terminal.
      • To reassemble, use the soldering iron to solder the leads at the end of the black (-) and red (+) wires from the new battery onto the proper terminals on the circuit board.
      댓글 쓰기
    5. Nobis NB09 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nobis NB09 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently loosen the adhesive under the battery to avoid damaging it.
      • Use caution; the battery is soft and will bend very easily.
      • Dispose of the old battery properly at an electronic waste center or verified battery recycling store.
      • When reassembling, apply adhesive to the back of the new battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Jackson McAdams
회원 가입일: 04/01/15
390 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 회원
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
where can i buy a battery from
Frederick Shipman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 3,422
