주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
전화기가 켜지지 않으며, 도킹 스테이션에 연결해도 충전 표시가 나타나지 않습니다.
배터리 결함
세 대의 전화기 각각은 두 개의 충전식 AAA 배터리를 사용합니다. 어댑터가 올바르게 연결되어 있고 베이스에 전원이 공급되는 신호가 확인된다면, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체가 필요한 경우, 새 배터리는 반드시 니켈-수소(Ni-MH) 배터리여야 하며 리튬 배터리여서는 안 됩니다. 배터리를 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 메인 수신기와 벽면 콘센트 모두에 연결되어 있음에도(배터리를 교체한 후에도) 전화기가 충전되지 않는다면, 전원 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 전원 어댑터를 교체해야 합니다. 또 다른 가능성으로는 베이스의 전원 포트에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우에는 이 수리 안내서를 따르세요.
오디오 왜곡
기기에서 소리는 나지만 왜곡되거나 품질이 낮고, 듣기 어려운 상태입니다.
무선 간섭
흔한 문제는 아니지만, 간혹 다른 무선 기기에서 발생하는 신호가 다른 기기의 오디오에 영향을 줄 수 있습니다. 무선 인터넷 라우터(또는 다른 기기)와 몇 피트 이내에서 전화기를 사용 중이거나, 기기의 도킹 스테이션이 이러한 기기의 작동 범위 내에 배치되어 있다면 이것이 확실한 문제 원인일 수 있습니다. 이것이 원인이라고 생각된다면, 어떤 기기가 문제가 될 수 있고 어떻게 해결하는지에 대한 이 가이드를 꼭 확인해 보세요.
스피커 결함
기기가 켜져 있는 것으로 보이고 다른 모든 옵션을 확인했는데도 문제가 있다면, 전화기 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 한 핸드셋에서는 전화를 걸거나 받을 수 있지만 다른 핸드셋에서는 안 된다면 이 문제일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 해당 핸드셋의 스피커를 교체해야 합니다. 문제를 해결하기 위해 이 기기의 메인 페이지에 있는 수리 안내서를 확인해 보세요.
버튼이 작동하지 않음
기기의 버튼을 누르려 해도 아무런 반응이 없는 것 같습니다.
핸드셋 멈춤 현상
흔한 문제는 아니지만, 특정 이벤트가 발생하면 기기가 멈춰 어떠한 입력에도 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 뒷면 배터리 함에서 배터리를 제거하면 쉽게 전화기를 끌 수 있습니다. 다시 배터리를 넣은 후 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
버튼 접촉 불량
전화기 버튼을 눌러도 반응이 없지만 다른 작동(예: 도킹 스테이션에 올렸을 때 충전 중임을 알리는 화면 변화, 전화 수신 시 벨소리)에는 반응한다면, 이는 버튼과 전화기 마더보드 간의 접촉 포인트 연결 불량 때문일 수 있습니다. 이러한 증상이 발생한다면, 이 기기 메인 페이지의 수리 안내서를 확인하여 버튼 및 접촉 포인트 교체에 대한 도움을 받으세요.
전화 수신 시 소리가 들리지 않음
번호로 전화를 걸었을 때 전화기에서 벨소리가 울리지 않습니다.
무음 모드/야간 모드 설정됨
전화기를 걸 수는 있지만 수신할 수 없는 경우, 무음 모드/야간 모드가 켜져 있을 수 있습니다. LCD 디스플레이 왼쪽 상단 모서리를 확인하여 이 모드가 켜져 있는지 확인할 수 있습니다. Z 모양 아이콘 3개가 표시되어 있다면 무음 모드가 켜진 것입니다. 무음 모드를 끄려면 메뉴로 이동한 뒤 #238을 입력하세요. 무음 모드를 비활성화하는 옵션으로 이동하게 됩니다. 이 메뉴에 접근하는 방법에 대한 더 자세한 지침은 이 기기의 전자 설명서를 참고하세요.
수신기 전원 꺼짐
수신기가 켜져 있지 않으면 기기로 전화를 걸거나 받을 수 없습니다. 이 경우에는 '전화기가 켜지지 않음' 섹션을 참고하세요.
전화선 결함
기기에 전원이 들어오는 신호는 있지만 전화를 걸거나 받을 수 없는 경우, 전화선(TEL cord)이 연결되지 않았거나 연결 상태가 좋지 않아 교체가 필요할 수 있습니다. 기기를 위해 새 전화선을 구매하기 전에, 벽면 콘센트와 메인 수신기 양쪽에 제대로 연결되어 있는지 확인해 주세요. 이것이 올바른 교체 대상인지 확인하고 유선 전화 문제를 진단하는 방법은 이 가이드를 참고하세요. 만약 이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면, 이 수리 안내서를 따라 전화선 포트를 교체할 수 있습니다.
전화 발신 시 소리가 들리지 않음
번호를 누르고 '통화' 버튼을 눌렀는데도 통화 중임을 알리는 소리가 들리지 않습니다.
핸드셋 미등록
핸드셋이 베이스 유닛에 등록되지 않았습니다. 모든 핸드셋은 사전 등록되어 있어야 합니다. 만약 일부 핸드셋이 등록되어 있지 않다면 다시 등록해 주세요.
통신선 문제
베이스 유닛을 전화선에서 분리한 후, 정상 작동하는 것으로 알려진 전화기에 연결해 보세요. 만약 그 전화기도 제대로 작동하지 않는다면 지역 통신사/전화 회사에 문의하세요.
지역 번호 저장됨
버튼을 누를 때 기기가 반응하는 것 같지만 통화 버튼을 누른 후에도 전화가 걸리지 않는다면, 기기에 지역 번호가 저장되어 있는 것이 문제일 수 있습니다. 이것이 원인이라면 기기를 공장 초기화하여 해결할 수 있습니다. Panasonic 전화기 공장 초기화 방법은 이 가이드를 참고하세요.
참고 자료
Panasonic KX-TGE210 시리즈 디지털 무선 전화기 사용 설명서
http://www.wikihow.com/Diagnose-Landline...
https://support.onsip.com/hc/en-us/artic...
http://www.audio-technica.com/cms/site/d...
Jesse Satterwhite
회원 가입일: 02/11/16
688 평판
안내서 5개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 33개
Phone shows”line in use” continually. Removed and rein put that batteries, did not help
Sheila Vine - 답글 공유
All these excuses on why a phone is TERRIBLE quality…I have a Panasonic with corded unit and one cordless phone and the voicemail audio is disgusting and my Mom has the same unit, we got them at the same time and all I can say is ironic, both new, both terrible and I even tried to buy her a new Panasonic thinking they made it better…NOT, horrible horrible and I am returning it and NEVER buying Panasonic again…not battery, not adapter, not the problem, it’s the make PANASONIC!!!!
Don Berto - 답글 공유
PANASONIC….HORRIBLE HORRIBLE….my mom and I got the same unit both the speakers are disgusting.  I buy a new one and same thing - returning it….will never ever buy Panasonic again!!!!! Bad battery NOT, bad adapter NOT…all were new and garbage from the start.
Don Berto - 답글 공유
Call Block feature indicates full How do I unload Blocked Calls?
Tarland Beauchamp - 답글 공유
When will I receive an answer ? To my Call Block Question ?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 89
전체 시간: 47,847
