주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
여러 번 시도해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 잘못 장착됨
이 안내서를 사용하여 배터리를 분리한 후 카메라에 올바르게 장착되어 있는지 확인하세요. 배터리에 표시된 화살표를 보고 배터리 장착 방향을 확인하세요.
화살표가 아래쪽, 즉 카메라 안쪽을 향하도록 하여 배터리를 카메라에 넣으세요. 올바른 방향으로 넣은 후, 배터리가 끝까지 잘 들어갔는지 확인하고 배터리 커버를 닫으세요.
배터리가 충전되지 않음
카메라를 켜고 화면에 배터리 완충 표시가 나타나는지 확인하여 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 카메라에 충전 표시가 나타나지 않거나 켜지지 않는다면 이 안내서에 따라 배터리를 분리하세요. 그런 다음 벽면 콘센트에 연결하는 충전기에 배터리를 꽂아 충전하세요.
버튼이 눌린 채 고정됨
버튼이 움직이지 않거나, 눌러도 아무 반응이 없거나, 버튼을 눌렀을 때 잘못된 동작이 실행됩니다.
버튼이 파손됨
버튼이 파손되었다면 교체해야 합니다. 후면 패널 버튼을 교체하거나 이 안내서에 따라 상단 패널의 버튼을 교체하세요.
LCD 모니터가 표시되지 않음
LCD 모니터 화면이 검게 나타납니다.
LCD 스크린이 깨지거나 손상됨
스크린에 눈에 띄는 균열이나 손상이 있는지 확인하세요. 스크린이 파손되었다면 교체해야 합니다. LCD 교체에 대한 도움이 필요하면 이 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되었는지 확인하세요. 충전되지 않았다면 이 안내서에 따라 배터리를 분리하세요. 그런 다음 벽면 콘센트에 연결하는 충전기에 배터리를 꽂아 충전하세요. 여전히 화면이 검은색이라면 이 안내서를 사용하여 LCD 스크린을 교체해야 합니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 촬영할 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 모드가 '꺼짐'으로 설정됨
플래시 설정이 꺼짐(Off) 또는 자동(Auto) 상태라면 사진 촬영 시 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라 설정 메뉴로 이동하여 플래시 설정을 '켬(On)'으로 변경하세요.
배터리가 충전되지 않음
카메라 배터리 잔량이 너무 낮으면 사진 촬영 시 플래시를 터뜨릴 충분한 전력이 부족할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 분리하세요. 그런 다음 벽면 콘센트에 연결하는 충전기에 배터리를 꽂아 충전하세요.
플래시가 파손됨
플래시가 파손되었다면 카메라의 플래시 유닛을 교체하세요.
이미지를 재생할 수 없음
재생 옵션을 선택해도 화면에 이미지가 나타나지 않습니다.
카메라에 메모리 카드가 없음
카메라 안에 메모리 카드가 없으면 이미지를 기록할 수 없으며 화면에 표시되지 않습니다. 카메라 바닥의 메모리 카드 슬롯을 열어 메모리 카드가 들어 있는지 확인하세요. 메모리 카드가 없다면 새 메모리 카드나 호환되는 메모리 카드로 교체하세요.
메모리 카드에 이미지가 없음
메모리 카드가 들어 있는데도 이미지가 저장되지 않았다면 메모리 카드가 고장 났을 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결하면 메모리 카드에 저장된 이미지가 있는지 확인할 수 있습니다.
연결하려면 USB 케이블을 카메라와 컴퓨터의 USB 슬롯에 꽂으세요. 컴퓨터에서 장치는 인식되지만 이미지가 보이지 않는다면 기존 메모리 카드를 교체해야 합니다.
카메라를 컴퓨터에 연결할 수 없음
카메라에서 컴퓨터로 사진을 다운로드할 수 없습니다.
배터리가 충전되지 않음
컴퓨터에 연결하려면 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다. 배터리 잔량이 낮다면 이 안내서에 따라 배터리를 분리하세요. 그런 다음 벽면 콘센트에 연결하는 충전기에 배터리를 꽂아 충전하세요.
USB 포트가 연결되지 않음
USB 케이블이 컴퓨터의 올바른 포트와 카메라의 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블을 포트에 끝까지 꾹 밀어 넣으세요.
메모리 카드가 카메라 안에 올바르게 장착되지 않음
컴퓨터로 이미지를 다운로드하려면 메모리 카드가 카메라 안에 있어야 합니다. 카메라 바닥의 메모리 카드 슬롯을 열어 카드가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 메모리 카드가 장착되어 있다면 분리했다가 다시 장착해 보세요.
USB 케이블이 파손됨
USB 케이블로 카메라를 컴퓨터에 연결할 수 없다면 케이블이 파손되었을 수 있습니다. 케이블을 교체하고 다시 연결해 보세요.
렌즈가 장착되지 않음
카메라 렌즈가 카메라에 부착되지 않습니다.
렌즈가 카메라에 올바르게 결합되지 않음
렌즈를 카메라에 올바르게 결합하려면 렌즈를 다시 부착해야 할 수 있습니다.
렌즈 모델이 맞지 않음
렌즈가 카메라에 부착되지 않는다면 해당 렌즈 모델이 카메라와 호환되지 않을 수 있습니다. 사용 중인 렌즈 유형을 검색하여 호환 여부를 확인하세요. 렌즈 유형이 맞지 않다면 카메라와 호환되는 새 렌즈를 주문하여 교체해야 합니다.
렌즈가 손상됨
렌즈가 파손되어 부착되지 않을 수 있습니다. 이러한 손상은 눈에 보일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 같은 모델의 다른 렌즈를 부착해 보고 카메라 문제인지 렌즈 문제인지 확인해 보세요. 다른 렌즈가 정상적으로 작동한다면 기존 렌즈가 손상된 것이므로 교체해야 합니다.
렌즈 마운트가 손상됨
렌즈가 부착되어야 할 카메라 부분이 손상되어 부착되지 않을 수 있습니다. 같은 모델의 다른 렌즈를 카메라에 부착해 보아 이 사실을 확인할 수 있습니다. 어떤 렌즈도 부착되지 않는다면 카메라의 렌즈 마운트가 파손된 것일 수 있습니다. 이 경우 렌즈 마운트를 교체해야 합니다.
카메라 사진이 흐리거나 번지거나 왜곡됨
선명한 사진이 찍히지 않습니다. 사진이 흐리거나 번지거나 왜곡되어 나타납니다.
렌즈 청소 필요
렌즈를 분리하여 청소해야 할 수 있습니다. 이때 손가락으로 렌즈를 만지면 흠집이 나거나 손상될 수 있으니 주의하세요. 카메라 매장이나 웹사이트에서 구할 수 있는 부드러운 천이나 렌즈 클리닝 페이퍼를 사용하여 렌즈를 닦으세요.
물은 렌즈와 카메라를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마세요. 필요한 경우 렌즈 클리닝 용액과 천을 사용하여 렌즈를 닦으세요.
렌즈에 흠집이 있음
청소 후에도 렌즈에 눈에 띄는 흠집이 있다면 렌즈를 교체해야 합니다.
카메라 오토포커스(자동 초점) 고장
렌즈가 더럽거나 손상되지 않았는데도 문제가 발생한다면 카메라의 오토포커스 하드웨어가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 하드웨어를 교체해야 합니다.
Kevin Chung
회원 가입일: 10/30/16
88 평판
안내서 0개를 작성함
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 39
전체 시간: 2,328
