주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음
PS2의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 미연결
PS2가 작동하려면 전원이 공급되어야 합니다. PS2가 벽면 콘센트에 연결되어 있는지, 콘센트가 정상적으로 작동하는지, 전원 플러그가 PS2에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 스위치 결함
여러 가지 원인이 있을 수 있지만, 결국 이 문제가 발생하면 스위치를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 이 수리 안내서를 참고하세요.
켜진 후 전원 표시등이 빨간색으로 바뀜
콘솔 뒷면의 메인 전원 스위치에서 내부 전원 보드로 이어지는 연결이 느슨해지는 경우가 있습니다. 이 문제가 의심된다면, 이 수리 안내서의 단계를 따라 전원 스위치 회로까지 접근하세요. 전원 스위치를 완전히 교체해야 할 수도 있고, 불량 연결 부위를 납땜 연결하는 것만으로 해결될 수도 있습니다.
디스크 드라이브 오류
게임 시스템에서 디스크가 작동하지 않는 문제.
"디스크 읽기 오류(Disc Read Error)"
이 오류 메시지가 표시되면 해결 방법은 매우 간단합니다. 디스크 드라이브를 열어 렌즈를 닦아주기만 하면 됩니다.
레이저 고장
렌즈를 닦은 후에도 PS2가 여전히 작동하지 않는다면 레이저 전체가 고장 나서 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. 단순히 연결 부위가 끊어졌거나 케이블이 뽑혀서 수리가 필요한 경우일 수도 있습니다. 어떤 경우든 레이저 교체 수리 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
디스크 드라이브 교체 필요
위의 단계를 모두 수행했는데도 여전히 디스크 드라이브 오류가 발생한다면, 디스크 드라이브 전체를 교체할 때가 된 것입니다.
과열
시스템이 너무 뜨거워지는 경우.
냉각 팬 결함
PS2 뒷면을 보았을 때 냉각 팬이 회전하지 않는다면 팬을 교체해야 할 때일 수 있습니다. 팬은 장치 내부의 작은 플러그 하나로만 연결되어 있으므로, 완전히 교체하기 전에 PS2를 분해하여 연결 상태를 확인해 보세요. 어떤 방법을 선택하든 팬 수리 안내서를 확인하세요.
메인 메뉴의 파란색 구체/점들이 회전하지 않음
시스템 시계가 멈췄거나 구체 등이 정지해 있는 경우.
날짜 및 시간 문제
브라우저나 시스템 설정으로 이동할 수 있는 메뉴에 보이는 회전하는 파란색 구체나 점들은 시스템 시계와 연결되어 있습니다. 이들은 시스템 시간과 함께 움직이는데, 시스템 시간이 흐르지 않고 멈춰 있으면 구체도 정지 상태로 유지됩니다. 시스템을 오랫동안 연결하지 않으면 시간을 기억하지 못할 수 있으며, 날짜를 2000년 1월 1일에서 현재 날짜로 다시 설정해야 합니다.
경우에 따라 시스템 플러그를 뽑거나 끈 직후 다시 켜면 시스템이 시간을 다시 잊어버려 구체가 한 원형으로 멈춰 있고 시간은 다시 처음부터 흐르는 상태가 될 수 있습니다. 이는 PS2 내부에 날짜와 시간, 기타 시스템 구성 설정과 같은 시스템 정보를 저장하는 시계 배터리가 있기 때문입니다. 이 배터리는 시스템 전원이 몇 분, 몇 시간, 혹은 며칠이나 몇 주 동안 차단되더라도 사용자가 설정을 다시 적용할 필요가 없도록 전원이 연결되지 않았을 때 일정 기간 정보를 보관합니다. 시간이 지나면 배터리가 방전되어 정보를 저장하지 못하게 되며, 이 경우 새 배터리로 교체해야 합니다.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,302 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 141개
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - 답글 공유
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - 답글 공유
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - 답글 공유
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - 답글 공유
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 167
지난 30일: 844
전체 시간: 211,836
