주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 충전되지 않았거나 배터리가 방전됨
  • 모든 필름 팩에는 플래시를 작동시키는 고에너지 배터리가 내장되어 있습니다. 플래시가 재충전되는 데는 5초가 걸리지만, 플래시가 작동하고 카메라가 사진을 촬영할 수 있으려면 뷰파인더의 빨간색 표시등이 꺼질 때까지 기다려야 합니다. 플래시가 완전히 충전되지 않으면 카메라는 이미지를 생성하지 않습니다.
  • 뷰파인더의 빨간색 표시등이 꺼져 있고 카메라가 사진 촬영 준비가 완료된 상태임에도 플래시가 터지지 않는다면, 배터리가 포함된 필름 팩을 교체해야 할 수 있습니다.
사진이 흐리게 나오거나 백지로 나옴
필름 불량이거나 렌즈가 오염되었거나 손상됨
  • 사진이 계속 흐리게 나온다면 사실 Impossible 필름 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 필름 팩을 교체하여 필름 자체의 불량인지 확인해 보세요. 또한 Impossible project 필름은 외부 빛을 최대한 차단해야 할 수 있습니다. 외부 빛을 차단하지 않으면 필름 현상에 영향을 주어 사진이 흐리게 나올 수 있습니다.
  • 카메라 렌즈가 긁히거나 손상되었을 수 있습니다. 카메라 렌즈 교체 안내서를 확인하세요. Polaroid One-Step 600 렌즈 교체
주변 온도가 사진 현상에 적합하지 않음
  • Impossible project 필름은 사진을 올바르게 현상하는 데 필요한 온도에 매우 민감합니다. Impossible project 필름 설명서에 따르면, 사진은 화씨 약 70도(섭씨 21도)에서 10분 동안 현상된다고 명시되어 있습니다.
기타 문제
셔터 스위치 고착
스프링이 끼었거나 플라스틱 케이스가 파손됨
  • 스위치 뒷면에는 스프링이 있습니다. 이 스프링이 내부 부품에 걸려 원래 위치로 다시 펴지지 않을 수 있습니다. 카메라 내부에는 스위치에 연결된 스프링을 걸리게 할 수 있는 날카로운 물체와 부품이 많습니다. 스위치를 부드럽게 흔들어 스프링이 풀리는지 확인해 보세요.
  • 스위치가 여전히 작동하지 않는다면 스위치의 플라스틱 케이스가 파손되었을 수 있습니다. 스위치를 안내하는 케이스가 파손되어 스위치가 자유롭게 움직이지 못할 수 있습니다. 셔터 스위치 교체 안내서를 참조하세요. Polaroid OneStep Close Up 셔터 스위치 교체
사진이 전혀 나오지 않음
카메라에 필름이 없음
  • 카메라에서 사진이 나오지 않는다면 남아 있는 필름이 없을 수 있습니다. 필름 팩을 교체해야 합니다.
사진이 지나치게 어둡거나 지나치게 밝게 나옴
밝기 조절 장치가 중앙에 있지 않음
  • 이 카메라에는 밝기 조절 장치라고 불리는 작은 플라스틱 부품이 있으며, 검은색 화살표와 흰색 화살표 사이에 위치해야 합니다. 이 조절 장치가 검은색 화살표를 완전히 지나치면 사진이 매우 어둡게 나오고, 흰색 화살표를 완전히 지나치면 사진이 지나치게 밝게 나옵니다. 사용 설명서에서는 사진을 촬영한 후 조명이 달라져야 한다고 판단된 경우에만 조절 장치를 더 밝거나 더 어두운 설정으로 옮기라고 안내합니다.
Tyler OBrien
회원 가입일: 09/22/14
627 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 9개
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - 답글 공유
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Dan Brown - 답글 공유
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - 답글 공유
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - 답글 공유
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 104
전체 시간: 22,883
