주요 콘텐츠로 건너뛰기
Instax Mini 9 필름이 현상되지 않음: 사진이 모두 하얗게 나온다면 필름에 플래시가 터졌거나 빛에 너무 많이 노출되어 더 이상 사진을 기록할 수 없는 상태가 된 것입니다. 필름은 셔터가 열려 있는 짧은 순간 동안 카메라 렌즈를 통해 투사된 이미지를 노출받는 방식으로 작동합니다. 따라서 필름이 카메라 밖으로 배출될 때까지는 완전히 어두운 상태를 유지해야 합니다. 배출되는 과정에서 현상액이 들어 있는 패킷이 터지면서 롤러 세트를 통과해 필름 전체로 퍼지게 됩니다. 셔터 버튼을 처음 누를 때 필름 팩 앞면에서 배출되는 검은색 카드는 흔히 '다크 슬라이드'라고 부릅니다. 이는 필름이 빛에 노출되어 손상되지 않도록 보호하는 역할을 하므로 안심하고 필름을 장착할 수 있습니다.
셔터가 작동하지 않음
필름이 백지로 현상된다면 셔터가 제대로 작동하는지, 조도/5가지 모드 다이얼이 적절한 조명 설정으로 맞춰져 있는지 확인하는 것을 권장합니다.
사진이 모두 검게 나오거나, 일부 사진은 검게 나오고 다른 사진은 잘 나온다면 셔터에 결함이 있는 것입니다. 어떤 이유로 셔터가 살짝 걸리면서 열리지 않는 경우가 있습니다. 결과적으로 필름이 이미지에 노출되지 않아 모두 검게 나타나게 됩니다. 이는 Instax Mini 9 및 다른 모델에서도 자주 발생하는 문제로 보입니다. 카메라에는 1년 보증이 제공되므로 Fujifilm에서 무료로 교체나 수리를 받을 수 있습니다. 또한 낭비된 필름에 대해서도 보상을 받으려면 문의해 보세요. 해당 매장의 정책에 따라 환불이 가능하다면 카메라를 반품하고 새 제품을 구매하는 것도 방법입니다.
필름이 손상됨
가장 중요한 점은 첫째, 유통기한이 지난 필름을 사용하지 않는 것, 둘째, 어떤 상황에서도 필름을 빛에 노출하지 않는 것입니다. 어두운 곳에서 열더라도 아주 약간의 빛만 들어가도 필름은 못 쓰게 됩니다. 필름이 제대로 장착되었는지, 필름이 남아 있는지 궁금하더라도 확인하지 마세요. 100% 확률로 필름 현상을 망치게 됩니다.
@rosesrock 님도 같은 실수를 겪고 다음과 같이 깨달았습니다. “만지면 안 되는 뒷부분을 만졌다는 걸 알게 되었어요. 다른 필름 팩으로 다시 시도하면서 만지지 않도록 매우 주의했더니 제대로 작동했어요. 아마 우리와 같은 실수를 하셨을 수도 있어요. :)”
배터리 방전
문제가 지속되면 배터리를 교체하세요. 다른 가능성으로는 필름 자체가 불량일 수 있으며, 이 경우 새 필름을 구매해야 합니다.
온도가 너무 높거나 낮음
온도가 사진 현상에 적합하지 않을 가능성도 항상 있습니다. 카메라 전용으로 설계된 필름이 아니라면, 너무 오래된 필름일 수 있어 작동하지 않을 확률이 높습니다. Impossible 필름을 사용 중이라면 이 필름은 매우 실험적인 제품이라 주변 환경에 매우 민감합니다. 너무 덥거나 추운 곳에 두지 마세요. 필름 설명서에 따르면 화씨 70도(섭씨 약 21도)의 이상적인 온도에서 사진이 현상되기까지 약 10분이 걸린다고 합니다.
더 알아보기
이 문서의 출처는 Film not developing! Help! 및 Why aren't my pictures developing?입니다.
일반적인 필름 카메라
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 8개
Logic what I feel is once you enter the film in camera. Do not try to open shutter until the films gets over. Films are very sensitive. I lost 9 films while doing R&D. Still not satisfied with the quality. How to get all these waste film replaced?? Are all users of Instax facing the same issue?? Anyone can give views.
ronak samani - 답글 공유
I tried to get my camra to take a photo and i opened the film and slid it out 2 times and it tured out white if this happends then you touched the two but not to worry the ones you did not touch load just fine with slight discolor DO NOT OPEN THE CAMERA AND TOCH THE FILM :) that makes it not work
Chloe Majoue - 답글 공유
I put the film into the camera and my sister touched the film ?? I made her buy me a pack of 20 films! ??. Reminder. DON’T TOUCH THE FILM!!!
Madicyn Urban - 답글 공유
I have put the black bit into the camera but when i then go to take the photo and it should print nothing does then print please could I know why this is happening because i really need my camera fixed ASAP
thanks a lot faith
if you can respond to this comment please send an email to faithsykes0212@gmail.com
Faith Sykes 99 Sykes - 답글 공유
if it’s printing pictures that are black with some white speckles. it’s NOT THE CAMERA. it’s just a bad pack of films. just replace it and it’ll work. also don’t forget to take the tape off from the inside of the camera right above the lens.
Ruvim Orlovskiy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 62
지난 30일: 220
전체 시간: 162,615
