주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않는 경우
전원 케이블 문제
케이블을 통해 전원을 공급받아 기기를 작동 중이라면, 전원 코드가 기기와 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 케이블에 절단된 부위나 손상된 전선이 있는지 확인하세요. 케이블이 손상되었다면 새 전원 케이블 구매를 고려해야 합니다.
배터리 작동 안 함
먼저 배터리가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. 이 이미지는 기기에 배터리를 넣는 올바른 방향을 보여줍니다.
배터리가 올바르게 위치했는데도 기기가 켜지지 않는다면 배터리 충전 상태를 확인해야 합니다. 다른 기기에 배터리를 넣어 작동하는지 확인하거나 배터리 잔량 테스터기를 사용하여 확인할 수 있습니다. 배터리 잔량이 없다면 교체해야 합니다.
디스플레이가 켜지지 않음
기기 전면의 화면이 비어 있거나 불이 들어오지 않는 경우
LCD 파손 또는 연결 해제
먼저 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않는다면 디스플레이와 기기 본체를 연결하는 케이블이 빠졌거나 손상되었을 수 있습니다. 케이블에 접근하려면 기기를 분해해야 합니다. 수리 방법은 저희 분해 안내서를 확인하세요.
리모컨 작동 안 함
리모컨 버튼이 작동하지 않는 경우
기기가 리모컨에 반응하지 않음
리모컨 배터리가 올바르게 장착되어 있고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 또한 리모컨이 리모컨 센서를 향하고 있는지, 센서와 기기 사이에 장애물이 없는지 확인하세요.
리모컨 버튼이 끈적거림
플라스틱 케이스와 고무 버튼 사이에 이물질이 끼어 발생할 수 있습니다. 리모컨을 분해하고 이물질을 청소하는 단계별 지침은 저희 수리 안내서를 확인하세요.
리모컨 버튼이 작동하지 않음
먼저 리모컨에 AA 사이즈 배터리 2개를 올바르게 삽입했는지 확인하세요.
정상적인 사용 시 리모컨 배터리는 보통 6개월간 지속됩니다. 배터리를 사용한 지 6개월이 넘었다면 교체가 필요할 수 있습니다. 문제가 지속되면 리모컨 내부의 회로 기판을 교체해야 할 수도 있습니다. 이 교체 안내서를 확인하세요.
블루투스
기기가 휴대폰이나 태블릿과 페어링되지 않음
먼저 해당 기기가 블루투스 호환되는지 확인하세요. 휴대폰이나 태블릿이 기기와 연결하기에 충분히 가까운 거리에 있는지, 신호를 방해할 수 있는 금속 물체나 표면에서 멀리 떨어져 있는지 확인하세요. 기기가 연결될 때까지 위치를 옮기는 것이 가장 좋습니다.
블루투스 신호 끊김
스피커와 음악 재생 기기 사이에 장애물이 있기 때문일 가능성이 큽니다. 기기에 연결된 장치가 기기에서 20피트(약 6m) 이내에 있는지 확인하세요.
CD 플레이어
CD 플레이어가 닫히지 않음
먼저 CD 칸 내부에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하고, 억지로 닫으려 하지 마세요. 그런 다음 CD를 넣고 CD 구멍이 스핀들에 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
CD가 회전하지 않음
CD 구멍이 스핀들에 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. (스핀들 모터 교체를 위해 수리 안내서 참조를 고려하세요.)
CD가 재생되지 않음
CD가 CD 플레이어에 올바르게 배치되었는지, 뒤집혀 있지는 않은지 확인하세요. CD는 회전하는데 재생되지 않는다면 기기 내 레이저 리더기에 문제가 있을 수 있습니다. 이 수리 안내서를 확인하세요.
라디오
라디오 신호 불량
기기의 모든 배터리를 새 배터리로 교체하세요. 또한 라디오 신호를 방해할 수 있으므로 기기를 TV 근처에서 멀리 두세요.
그래도 해결되지 않는다면 라디오 어댑터 교체를 고려해 보세요. 이 교체 안내서에서 방법을 확인할 수 있습니다.
기타
조명 쇼가 음악과 동기화되지 않음
먼저 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 MODE 6을 눌러 자동 시연 모드를 끄세요. 디스플레이 화면에 “DEMO MODE OFF”가 나타날 때까지 누르세요.
Jonathan yousaf
회원 가입일: 04/11/16
95 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S25G2
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 16개
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - 답글 공유
Unit is stuck on CD function only.  When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - 답글 공유
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - 답글 공유
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - 답글 공유
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 7,293
