주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소프트웨어 문제 가능성
수리를 시도하기 전에 카메라의 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 특정 앱이 작동하지 않는다면 다른 사용자들도 같은 문제를 겪고 있을 가능성이 높으며, 개발자가 이미 문제를 해결했을 수도 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않거나 잠시 후 꺼지는 경우입니다.
배터리 방전 / 짧은 배터리 사용 시간
카메라를 전원 콘센트에 연결하여 배터리를 완전히 충전하세요. 배터리를 분리하여 벽걸이형 충전기로 충전할 수도 있습니다. 배터리를 충전해도 도움이 되지 않거나 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면, 새 배터리로 교체할 시기일 수 있습니다.
고장 난 전원 버튼
배터리가 완전히 충전되었는데도 카메라가 켜지지 않는다면 전원 버튼이 원인일 수 있습니다. 이 안내서 를 확인하여 전원 버튼을 교체해 보세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시 옵션을 켰음에도 플래시가 튀어나오지 않거나 실제 플래시가 터지지 않는 경우입니다.
배터리 부족
카메라 배터리가 부족하면 플래시를 꺼서 전력을 절약하려 합니다. 촬영 전에 배터리를 완전히 충전하세요. 하루 종일 촬영할 계획이라면 추가 배터리를 구매하는 것이 좋습니다.
플래시 고장
카메라가 완전히 충전되었는데도 플래시가 켜지지 않는다면, 전구 수명이 다했거나 배선 문제로 인해 플래시 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서 를 확인하여 플래시를 교체해 보세요.
렌즈 커버(셔터)가 걸림
카메라를 켠 후 렌즈가 작동하지 않거나 셔터가 완전히 열리지 않는 경우입니다.
렌즈 커버(셔터)에 낀 먼지
렌즈 커버가 완전히 열리거나 닫히지 않는다면, 카메라 렌즈와 렌즈 커버 사이에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 사진을 찍기 위해 강제로 열려고 하면 카메라 렌즈가 긁힐 수 있습니다. 대신 Blow Off와 같은 압축 공기 캔을 사용하여 먼지와 이물질을 부드럽게 제거하세요.
렌즈 커버(셔터)가 자동으로 열리지 않음
렌즈와 커버 사이에 먼지나 이물질이 없다면 커버 메커니즘이 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 확인하여 렌즈 커버를 수리하세요.
줌이 작동하지 않음
줌을 시도할 때 줌 버튼이 반응하지 않거나, 오작동하여 줌이 덜 되거나 과도하게 되는 경우입니다.
메커니즘 내부의 먼지
압축 공기나 이소프로필 알코올을 사용하여 철저히 청소하면 메커니즘 내부에 낀 이물질이나 먼지를 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 팁을 보려면 이 안내서를 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 메커니즘 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
줌 메커니즘 고장
어셈블리를 깨끗하게 청소해도 줌 문제가 해결되지 않으면 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 도구키트가 필요하며 이 안내서의 도움을 받아 따라 할 수 있습니다.
"줌 오류(Zoom Error)" 팝업 메시지
"줌 오류" 팝업 메시지가 나타나면 화면의 지침을 따라 문제를 해결해 보세요. 카메라 전원을 재설정해도 문제가 해결되지 않으면 카메라 줌 메커니즘이 오작동하거나 고장 났을 가능성이 큽니다. 단순 교체를 위해 70달러 이상을 지출하는 대신, 이 안내서 를 사용하여 직접 교체하고 그 돈으로 맛있는 점심을 드세요.
화면이 켜지지 않음
화면이 검은색이거나, 오작동하거나, 전혀 반응이 없는 경우입니다.
배터리 방전
카메라를 켤 때 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
깨진 화면
화면이 깨지면 충격으로 인해 아래쪽 LCD 화면까지 영향을 받았을 수 있습니다. 화면이 왜곡되거나 켜지지 않으면 이 안내서의 도움을 받아 교체하세요.
마더보드 단락
카메라가 잘 작동하다가 물에 빠뜨리는 등의 충격을 받았다면 마더보드가 손상되어 더 이상 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 마더보드 자체에 결함이 있는 경우일 수도 있습니다. 이 안내서 의 도움을 받아 마더보드를 교체할 수 있습니다.
카메라가 사진을 찍지 않음
셔터 버튼을 누르고 있지만 카메라가 장면을 캡처하지 않는 경우입니다.
캡처 버튼이 작동하지 않음
앱이 열려 있는데도 카메라가 사진을 찍지 않는다면 캡처 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 확인하여 교체해 보세요.
소프트웨어 문제
교체 후에도 카메라가 사진을 찍지 않는다면 카메라 소프트웨어가 오작동하는 것일 수 있습니다. 앱이 최신 버전인지 확인하세요. 일반적으로 알려진 버그는 모두 수정됩니다. 카메라를 완전히 껐다가 다시 켜서 앱을 새로 고침 해보세요. 그래도 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 확인하여 교체 방법을 알아보세요.
Timothy Proto
회원 가입일: 02/10/16
838 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S14G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 9개
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - 답글 공유
also did factory reset and updates
Jason - 답글 공유
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - 답글 공유
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - 답글 공유
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 53
전체 시간: 11,891
