주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
콘센트에 폰을 연결해도 충전되지 않습니다.
잘못된 충전기
간단한 문제일 수 있지만, 이것이 원인일 수 있습니다. 충전기 포트에 케이블 끝이 무리 없이 쉽게 맞는지 확인하세요. 그렇지 않다면 잘못된 충전기를 사용하고 있을 수 있습니다. 이 폰에 필요한 충전기는 마이크로 USB입니다.
충전 케이블 손상
충전 케이블 내부의 배선이 손상되었을 수 있으며, 육안으로는 확인되지 않을 수 있습니다. 이를 확인하려면 같은 콘센트에 다른 케이블을 시도해 보세요. 또한 콘센트 대신 컴퓨터에 케이블을 연결해 볼 수도 있습니다. 컴퓨터에 연결해도 여전히 충전되지 않는다면 케이블이 손상된 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
콘센트에 전력이 공급되지 않음
단순히 콘센트에 전기가 들어오지 않는 상태일 수 있습니다. 이 문제를 확인하려면 같은 콘센트에 다른 기기를 꽂아 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 해당 콘센트에 전력을 공급하는 근처 스위치가 있는지 확인하세요. 없다면 콘센트에 전력이 공급되지 않는 것이므로, 전력이 확실한 다른 콘센트를 사용해 보세요.
배터리 손상
폰 배터리가 방전되어 더 이상 충전되지 않을 가능성이 있습니다. 폰에서 배터리를 꺼내 부풀어 올랐는지 확인해 보세요. 그렇다면 반드시 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
폰이 켜져 있지만 손가락 움직임이나 화면 클릭에 반응하지 않습니다.
폰 재시작 필요
전원 버튼을 길게 눌러 Samsung Galaxy Prevail 2가 꺼질 때까지 기다린 후 재시작해 보세요. 폰을 다시 켜기 전에 최소 10초 동안 기다리세요. 문제가 계속되면 배터리를 분리했다가 다시 폰을 재시작해야 할 수 있습니다. 이를 위해 배터리 교체 안내서를 따르세요.
너무 많은 앱이 실행 중임
폰이 저절로 다시 정상 상태로 돌아온다면, 실행 중인 모든 앱을 종료해야 합니다. 너무 많은 앱을 동시에 실행해서 폰이 멈췄을 가능성이 큽니다. 사용하지 않는 앱은 완전히 종료하는 습관을 들이는 것이 좋습니다.
캐시 손상
최근에 앱을 다운로드했다면 캐시가 손상되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 먼저 폰의 전원을 끄고 캐시를 삭제해야 합니다. 폰이 완전히 꺼지면 다시 켜세요. 화면에 Samsung 로고가 나타나면 “음량 낮추기 버튼”을 길게 누르세요. 화면 왼쪽 하단에 “안전 모드”가 나타나면 버튼에서 손을 떼도 됩니다. 이제 화면이 작동한다면 최근 다운로드한 앱을 삭제하여 문제가 재발하지 않도록 하세요. 앱을 삭제한 후 폰을 한 번 더 재시작하세요.
공장 초기화 필요
위 단계를 완료한 후에도 문제가 계속되면 마지막 수단으로 폰을 공장 초기화해야 합니다. 초기화하기 전에 보관하고 싶은 모든 데이터를 SD 카드나 다른 기기에 저장했는지 확인하세요. 다음 단계에 따라 초기화를 완료하세요:
  1. 폰이 꺼져 있는지 확인하세요. (배터리를 분리했다가 몇 초 후에 다시 끼우세요.)
  2. “음량 높이기” 버튼과 “전원 버튼”을 동시에 길게 누르세요.
  3. “안전 시스템 복구(Android System Recovery)” 화면이 나타나면 버튼에서 손을 떼세요.
  4. 음량 낮추기 버튼을 사용하여 “데이터 삭제/공장 초기화(Wipe Data/Factory Reset)”를 강조 표시하고 전원 버튼을 눌러 선택하세요.
  5. 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 다시 사용하여 옵션에서 “예 -- 모든 사용자 데이터 삭제(Yes -- delete all user data)”를 선택하세요.
  6. 메뉴가 다시 나타나면 음량 버튼과 전원 버튼을 다시 사용하여 “지금 시스템 재부팅(Reboot system now)”을 선택하세요.
폰이 다시 켜지면 화면이 정상적으로 돌아올 것입니다. 그렇지 않다면 기기가 영구적으로 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 가까운 매장에 문의하여 확인하세요.
메모리 카드가 가득 참
폰에 메모리 부족 오류 메시지가 표시됩니다.
저장 공간 정리 필요
메모리 카드가 가득 차면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다:
  1. 폰이 느려지거나 멈춤.
  2. 앱 설치나 음악, 사진 저장이 불가능함.
  3. 폰에 메모리 부족 메시지가 표시됨.
폰에 불필요한 사진이나 사용하지 않는 앱이 많이 다운로드되어 있을 수 있습니다. 위의 문제를 방지하려면 더 이상 사용하지 않는 앱이나 필요 없는 사진을 삭제하세요. 이렇게 하면 폰의 메모리와 저장 공간이 확보되어 오류 메시지가 사라지고 문제가 줄어들 것입니다.
캐시 정리 필요
위의 "캐시 손상" 섹션 아래의 단계를 따르세요.
더 큰 메모리 용량 필요
위의 옵션을 모두 완료했는데도 오류 메시지가 계속 표시된다면, 현재 사용하는 것보다 저장 용량이 더 큰 SD 카드를 구입하여 설치해야 할 가능성이 높습니다. 가까운 매장에서 구입할 수 있습니다. Samsung Galaxy Prevail 2 메모리 카드 교체 안내서를 사용하여 메모리 카드를 교체하세요.
카메라가 작동하지 않음
“카메라에 연결할 수 없음”이라는 오류 메시지가 표시되거나 사진을 찍으려 할 때 카메라가 작동하지 않습니다.
폰 재시작 필요
가끔은 특정 원인을 알 수 없어도 앱이나 폰 활동이 하드웨어 오작동을 유발할 수 있습니다. 거창한 조치를 취하기 전에 전원 버튼을 길게 눌러 폰을 재시작해 보세요. 배터리를 분리한 후 최소 1분 동안 기다렸다가 다시 끼우고 폰을 켜는 것이 가장 좋습니다.
SD 카드 오작동
사진이 저장되는 SD 카드에 문제가 있다면 카메라 사용에도 영향을 줄 수 있습니다. 이를 테스트하려면 폰에서 SD 카드를 제거한 후 재시작하세요. 폰이 다시 켜지면 카메라를 테스트해 보세요. 작동한다면 이 안내서를 사용하여 SD 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 앱 삭제 필요
카메라에 접근 권한이 필요한 카메라 앱을 최근에 다운로드했다면 이 앱들이 문제일 수 있습니다. 손전등 앱이나 카메라 효과 앱 등이 포함됩니다. 이러한 앱은 가끔 카메라 오작동을 일으킵니다. 해당 앱들을 삭제한 후 카메라를 다시 테스트해 보세요.
공장 초기화 필요
“터치 스크린” 문제해결 섹션의 공장 초기화 지침을 따르세요.
카메라 오작동
단순히 해결되지 않는 카메라 내부 하드웨어 문제가 있을 수 있습니다. 위 방법으로 해결되지 않는다면 카메라를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 이 안내서를 통해 방법을 알아보세요.
폰에서 소리가 나지 않음
스피커에서 오디오가 나오지 않습니다.
진동/무음 모드 해제 필요
모바일 기기를 무음 모드에서 해제하거나 진동 모드를 끄는 것을 잊었을 수 있습니다. 앱 -> 설정 -> 소리 -> 볼륨으로 이동하여 모든 레벨이 최대치로 설정되어 있는지 확인하세요.
비어 있지 않은 헤드폰 잭
가끔 헤드폰이나 액세서리가 헤드폰 잭에 꽂혀 있으면 폰 스피커에서 소리가 나오지 않을 수 있습니다. 소리가 스피커로 출력되도록 헤드폰 잭에 꽂힌 것이 없는지 확인하세요.
폰 재시작
폰이 멈추거나 너무 많은 앱이 실행되는 등 현재 하드웨어/소프트웨어 오작동이 발생하여 소리가 나지 않는 것을 포함한 다른 작업을 방해하고 있을 수 있습니다. 따라서 폰을 재시작하여 스피커에서 오디오가 나오는지 확인하는 것이 좋습니다.
스피커 오작동
제조업체 하드웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 모든 방법이 통하지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다.
Garrett Bowleg
회원 가입일: 10/08/14
487 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
My phone is not letting me download any apps and i seriously just bought it today..it keeps saying "download error"
Shelby League - 답글 공유
i cant turn my phone on at all
candy frondi - 답글 공유
Why does my galaxy prevail LTE say error when I try to reboot it
Lisa - 답글 공유
when i plug headphones in it still plays audio through the phone speakers
kristal vixsow - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 16
지난 30일: 29
전체 시간: 13,368
