주요 콘텐츠로 건너뛰기
네트워크에 연결할 수 없음
휴대전화의 신호 막대가 낮거나 삼성 Galaxy S Vibrant가 모바일 네트워크에 연결할 수 없습니다.
신호 막대 표시가 잘못됨
휴대전화의 신호 표시에는 신호가 잡히는 것으로 나오는데 통화가 연결되지 않는다면, 기기가 연결하려는 통신 기지국의 수신 능력에 문제가 있을 수 있습니다. 해당 지역의 너무 많은 사람이 동일한 네트워크를 사용하려고 시도 중일 수 있습니다. 데이터 대역폭이 충분하지 않아 과부하로 인해 3G 데이터가 연결되지 않을 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 네트워크 연결을 다시 시도해 보세요.
네트워크 설정 오류
경우에 따라 휴대전화의 네트워크 모드 설정이 잘못되어 있을 수 있습니다. 설정을 구성하려면 설정 > 무선 및 네트워크 > 모바일 네트워크로 이동하세요.
  • 단순히 2G를 활성화하려면(통화용), 네트워크 모드 > GSM only를 선택하세요.
  • 3G가 필요한 애플리케이션(고속 데이터 연결)을 사용하는 경우, 네트워크 모드 > WCDMA only를 선택하세요.
  • 사용 가능한 네트워크를 검색하려면 NetOperators를 선택하세요.
    • 수동으로 검색하려면 Search now를 선택한 후 사용 가능한 네트워크를 선택하세요.
    • Select Automatically를 터치하면 네트워크 연결을 자동으로 선택합니다.
유심(SIM) 카드 노후화
이전 휴대전화의 유심 카드를 삼성 Galaxy S Vibrant에 장착한 경우, 기능이 제한될 수 있습니다.
  • 이동통신사에 문의하여 현재 요금제가 삼성 Galaxy S Vibrant와 호환되는지 확인하세요.
  • 유심 카드를 교체해야 하는 경우, 뒷면 커버를 분리하고 기존 유심 카드를 제거하세요. 그런 다음 새 유심 카드를 올바른 방향으로 장착하고 기기를 재부팅하세요.
안테나 케이블 교체
기기의 안테나 케이블이 마모되었을 수 있습니다. Samsung Galaxy S Vibrant 안테나 케이블 설치 안내서를 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
휴대전화 충전기를 연결했지만, 전원이 켜지지 않거나 충전되지 않습니다.
충전 플러그 확인
충전기의 플러그가 녹슬었거나 이물질이 묻어 있으면 배터리가 충전되지 않습니다. 충전기를 뽑고 깨끗한 상태인지, 휴대전화의 충전 포트와 완전히 밀착되는지 확인하세요.
충전 포트 확인
휴대전화의 충전 포트가 더럽거나 녹슬었거나 물에 젖은 경우, 배터리가 충전되지 않습니다. 휴대전화 전원을 끄고 뒷면 커버를 분리한 후 배터리를 제거하세요. 충전 포트가 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하세요. 휴대전화를 다시 조립하고 충전을 다시 시도해 보세요.
배터리 교체
위의 해결 방법을 확인했음에도 배터리가 여전히 충전되지 않는다면, 새 배터리 구매를 고려해 보세요. 삼성 Galaxy S Vibrant의 배터리는 시간이 지남에 따라 충전 용량이 감소하지만, 약 1만 원 정도로 구매할 수 있습니다. Samsung Galaxy S Vibrant 배터리 설치 안내서를 확인하세요.
Samsung Vibrant 전원/부팅 불가
삼성 Galaxy S Vibrant의 전원이 켜지지 않거나 부팅되지 않습니다.
배터리 방전
기기를 오랫동안 충전하지 않았다면 배터리 방전으로 인해 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 기기를 충전기에 연결하고 5~10분 정도 충전한 후 다시 전원을 켜보세요.
운영 체제 손상
루팅되었거나 소프트웨어가 수정된 경우, 운영 체제 설치가 손상되었을 수 있습니다. 손상된 운영 체제를 수정하려면 공장 초기화를 통해 기기의 운영 체제를 다시 로드하고 재설치해야 합니다. 휴대전화를 공장 초기화하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 휴대전화 전원을 끈 상태에서 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 눌러 전원을 켭니다.
  2. 로고가 나타나면 음량 낮추기 버튼을 계속 누른 상태에서 전원 버튼을 놓습니다.
  3. 복구 모드로 진입하며 Android 시스템 복구 화면이 표시됩니다.
  4. 사용 가능한 옵션 중에서 "Delete all user data"를 선택하세요 (경고: 이 옵션을 선택하면 휴대전화가 공장 설정으로 초기화되며 앱, 사진, 설정, 연락처 등 모든 사용자 데이터가 삭제됩니다.)
디스플레이 불량/손상
기기 전원을 켰을 때 하단의 메뉴 버튼에는 불이 들어오지만 화면이 켜지지 않는다면, 휴대전화의 LCD 화면이 손상되었을 가능성이 있습니다. 문제를 해결하려면 LCD 화면 교체가 필요할 수 있습니다. Samsung Galaxy S Vibrant LCD 스크린 설치 안내서를 확인하세요.
마더보드 불량/손상
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않는다면, 마더보드가 불량이거나 손상되었을 수 있습니다. 떨어뜨리거나 침수되는 것이 마더보드 손상의 주된 원인입니다. 수리를 위해서는 마더보드를 교체해야 합니다.
스피커 왜곡/소리 작음/작동 안 함
삼성 Galaxy S Vibrant의 외부 스피커에서 소리가 나지 않거나, 소리가 너무 작거나, 오디오 재생 중 왜곡되거나 삐 소리가 납니다.
미디어 볼륨 확인
모든 스피커와 마찬가지로 휴대전화 스피커도 볼륨을 최대로 설정하여 과도한 전력이 공급되면 고장 날 수 있습니다. 음량 높이기/낮추기 버튼을 사용하여 볼륨을 적절한 수준으로 조정하세요.
기기 재시작
특히 헤드폰 잭으로도 소리가 나지 않는 경우 전기적 오류일 수 있습니다. 휴대전화 전원을 끄고 뒷면 커버를 분리한 후 배터리를 제거하고 15~30초 정도 기다렸다가 다시 조립하세요. 휴대전화 전원을 켜고 스피커가 작동하는지 확인하세요.
스피커 손상
배터리를 제거해도 문제가 해결되지 않는다면 스피커가 고장 났거나 파손되었을 가능성이 높습니다. 휴대전화를 떨어뜨렸거나 과도한 전력 공급으로 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커를 교체해야 하며, Samsung Galaxy S Vibrant 스피커 설치 안내서에서 단계별 지침을 확인하세요.
3.5mm 헤드폰 잭에 연결된 스피커에서 소리가 나지 않음
휴대전화는 정상 작동하는 것으로 보이지만, 스피커나 헤드폰을 꽂으면 소리가 나지 않습니다.
미디어 볼륨 확인
알림음이나 벨소리 볼륨이 커져 있더라도 미디어 볼륨이 낮게 설정되어 있거나 음소거 상태일 수 있습니다. 미디어를 재생 중이거나 통화 중에 음량 높이기/낮추기 버튼을 사용하면 올바른 볼륨 설정으로 조정할 수 있습니다.
헤드폰/스피커 확인
미디어 볼륨을 높였는데도 3.5mm 헤드폰 잭에 연결된 헤드폰이나 스피커에서 소리가 나지 않는다면 장치 자체의 문제일 수 있습니다. 헤드폰을 휴대전화에서 뽑아 다른 기기에 연결하여 소리가 제대로 나오는지 확인해 보세요.
기기 재시작
볼륨이 높고 헤드폰/스피커가 정상인데도 문제가 있다면 전기적 오류일 가능성이 있으며, 특히 휴대전화 스피커에서도 소리가 나지 않는다면 더욱 그렇습니다. 휴대전화 전원을 끄고 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 제거한 뒤 15~30초간 기다렸다가 재조립하세요. 휴대전화를 켜고 3.5mm 헤드폰 잭이 작동하는지 확인하세요.
3.5mm 헤드폰 잭 손상
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 3.5mm 헤드폰 잭이 손상되어 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. Samsung Galaxy S Vibrant 헤드폰 잭/이어 스피커 설치 안내서를 확인하세요.
마이크 왜곡/소리 작음/작동 안 함
통화나 녹음 시 마이크 소리가 너무 작거나 왜곡되거나 전혀 작동하지 않습니다.
소프트웨어 문제
소프트웨어 문제로 인해 마이크가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 소프트웨어 관련 문제가 아닌지 확인하려면 공장 초기화를 수행해 보세요. 휴대전화를 공장 초기화하려면 다음 단계를 따르세요:
마이크 불량/파손
소프트웨어 초기화 후에도 마이크 문제가 해결되지 않는다면 마이크가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
카메라 작동 안 함
사진이 왜곡(흐림, 너무 어둡거나 밝음, 줄무늬 등)되거나 카메라가 사진을 전혀 찍지 못합니다.
캐시 과부하
카메라 로딩 시간이 길다면 캐시 메모리가 가득 찼을 수 있습니다. 다음 경로에서 캐시를 삭제하세요.
메뉴 > 설정 > 애플리케이션 > 카메라
캐시를 비운 뒤 휴대전화 전원을 끄세요. 배터리와 유심 카드를 제거했다가 다시 장착하세요.
소프트웨어 문제
소프트웨어 문제로 인해 카메라가 제대로 응답하지 않을 수 있습니다. 소프트웨어 관련 문제가 아닌지 확인하려면 공장 초기화를 수행해 보세요. 휴대전화를 공장 초기화하려면 다음 단계를 따르세요:
카메라 파손
위의 방법으로 해결되지 않는다면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 이곳의 안내서를 따르세요.
패널 또는 유리 깨짐
휴대전화 전면 유리나 뒷면 커버가 금이 가거나 깨졌습니다.
휴대전화 작동 여부 확인
대부분의 경우 화면이나 패널이 깨져도 휴대전화는 정상적으로 작동합니다. 이 경우 손상은 외관상의 문제일 뿐입니다. 안타깝게도 유리 패널을 수리하려면 유리와 LCD 스크린을 모두 교체해야 합니다. 플라스틱 패널이 깨진 경우에는 플라스틱 패널을 교체해야 하며, 약 1만 원 정도로 구매할 수 있습니다.
스크린 정상 작동 안 함
삼성 Galaxy S Vibrant의 스크린이 손상되어 줄이 생기거나 터치에 반응하지 않을 수 있습니다.
기기 재시작
전기적 오류가 발생했을 수 있습니다. 휴대전화 전원을 끄고 뒷면 커버를 분리한 후 배터리를 제거하고 15~30초 정도 기다렸다가 다시 조립하세요. 휴대전화를 켜고 터치 스크린이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
소프트웨어 문제
소프트웨어 문제로 인해 터치 스크린이 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. 소프트웨어 관련 문제가 아닌지 확인하려면 공장 초기화를 수행해 보세요. 휴대전화를 공장 초기화하려면 다음 단계를 따르세요:
터치 스크린 손상
소프트웨어를 초기화해도 문제가 해결되지 않는다면 터치 스크린이 손상되었을 가능성이 큽니다. 삼성 Galaxy S Vibrant의 터치 스크린은 LCD 스크린에 통합되어 있습니다. 터치 스크린을 교체하려면 LCD 스크린 전체를 교체해야 합니다.
스크린 균열
스크린에 금이 갔더라도 휴대전화가 정상적으로 작동한다면 계속 사용해도 안전합니다. 금이 간 스크린을 수리하고 싶다면 스크린을 교체하세요. Samsung Galaxy S Vibrant LCD 스크린 설치 안내서를 확인하세요.
LCD 화면 이상
스크린 색상이 이상합니다. 침수나 낙하로 인한 손상일 수 있습니다. 그렇지 않다면 디스플레이 설정이 변경되어 화면이 이상하게 보일 수 있습니다.
화면 그래픽 왜곡
휴대전화 설정 메뉴에서 밝기, 대비, 채도를 조정하세요. 이 디스플레이 옵션을 변경하려면 다음 경로로 이동하세요.
메뉴 > 설정 > 소리 및 디스플레이
필요에 따라 밝기, 대비, 채도를 조정하세요.
키패드 무반응 또는 간헐적 끊김
키패드가 반응하지 않거나, 사용하지 않은 후 혹은 사용 중에 특정 버튼만 작동하지 않습니다.
키패드 고장
키패드 메커니즘이 손상되었을 수 있습니다. 휴대전화를 열어 명확한 문제가 있는지 확인해 보세요. 키패드 교체는 화면이 갑자기 검은색이나 흰색으로 변하는 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
키패드 플렉스 케이블 손상 또는 분리
키패드 자체가 고장 난 것이 아니라면 연결 문제일 수 있습니다. 키패드를 다른 부품과 연결하는 휴대전화 내부의 플렉스 케이블이 느슨해졌거나 손상되었을 수 있으며, 이로 인해 키패드가 반응하지 않는 오작동이 발생할 수 있습니다.
Taylor Catlin
회원 가입일: 01/15/13
82 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - 답글 공유
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 32,721
