주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
이미 기기를 충전했는데도 휴대폰이 켜지지 않는다면, 배터리가 방전되었을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
link를 따라 배터리를 교체하세요.
충전기 결함
충전기가 작동하지 않는 것 같다면 다른 충전기를 사용하여 차이가 있는지 확인해 보세요. 또한 다시 켜기 전에 휴대폰이 100% 충전되었는지 확인하세요.
화면이 반응하지 않음
휴대폰을 사용하려고 할 때마다 화면이 흐릿하고 글자가 선명하지 않습니다.
메인보드 결함
메인보드 결함으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 문제는 예고 없이 발생할 수 있으며, 화면을 다시 정상으로 돌리려면 메인보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
link를 따라 메인보드를 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
어떤 콘센트를 사용해도 휴대폰 충전기가 작동하지 않습니다.
배터리 방전
휴대폰 충전을 시도했고 충전기까지 교체했는데도 문제가 해결되지 않는다면, 배터리가 방전되었을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
충전기 효율 저하
다른 콘센트를 사용하여 기기를 충전해 보세요. 그래도 기기에 충전 표시가 나타나지 않으면 충전기를 교체해야 합니다.
충전 포트 불량
충전기를 교체해도 해결되지 않는다면, 기기와 충전기를 연결하는 충전 포트가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다.
키패드가 작동하지 않음
키패드를 다시 작동시키려고 모든 방법을 시도했지만 여전히 문제가 발생합니다.
키패드 결함
키패드를 정상적으로 작동시키기 위해 최선을 다했음에도 여전히 제대로 기능하지 않습니다. 키패드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
link를 따라 키패드를 교체하세요.
서비스 연결 불량
Wi-Fi 연결 상태가 좋지 않으면 키패드로 메시지를 입력하고 전송하는 데 어려움이 있을 수 있습니다. 신호를 확인하고 신호가 강하고 연결 상태가 좋은 환경에 있는지 확인하세요.
이어피스에서 소리가 들리지 않음
기기로 전화를 걸 때마다 상대방의 목소리가 전혀 들리지 않습니다.
소리가 음소거 상태이거나 너무 작음
휴대폰 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 휴대폰 왼쪽 측면에 있는 + 표시가 된 볼륨 버튼을 사용하여 조정할 수 있습니다. 또한 설정에서 휴대폰이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
이어피스 결함
볼륨이 최대로 설정되어 있고 음소거 버튼이 켜져 있지 않은데도 소리가 들리지 않는다면, 기기의 이어피스에 결함이 있을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
Stephanie Isaac
회원 가입일: 09/11/15
431 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 회원
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 30
전체 시간: 495
