주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
방수 케이스 버튼이 걸려 있을 수 있음
방수 케이스에서 기기를 꺼낸 후 전원 버튼을 눌러 보세요. 카메라가 켜진다면 방수 케이스 문제일 가능성이 높습니다. 방수 케이스의 전원/녹화 버튼을 물과 면봉으로 닦아 보세요. 이렇게 하면 케이스 버튼이 걸리게 만드는 이물질을 제거할 수 있습니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 기기가 켜지지 않습니다. 카메라를 충전하세요. 충전에 사용하는 USB 포트나 콘센트가 불량일 수 있으니, 다른 USB 포트나 콘센트를 사용해 보세요.
카메라 재설정 필요
금속 핀(클립 끝부분 등)을 사용하여 재설정 구멍(Reset Hole)을 눌러 카메라를 재시작하세요.
충전기 오작동
위의 방법을 모두 시도했는데도 문제가 해결되지 않는다면 USB 케이블에 합선이 발생했을 수 있으며, 이 경우 충전기 교체를 권장합니다.
SD 카드 호환 불가
많은 사용자가 32GB 이상의 SD 메모리 카드를 사용하면 카메라가 멈추는 현상이 발생한다고 보고했습니다. 더 낮은 용량의 메모리 카드를 구입하세요.
동영상 촬영 불가
녹화 버튼을 눌러도 녹화가 시작되지 않습니다.
사진 모드 활성화
기기가 사진 모드로 설정되어 있으면 정지 영상만 촬영됩니다. 원하는 기능(이 경우 동영상 모드)이 나올 때까지 모드 버튼을 누르세요.
전원/녹화 버튼 걸림
기기를 케이스에서 꺼낸 후 녹화 버튼을 눌러 보세요. 잘 작동한다면 방수 케이스에서 전원/녹화 버튼을 누르는 플런저에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제의 해결 방법으로 면봉을 사용하여 버튼 외부와 내부 주변을 닦아 보세요. 야외 활동 중 쌓인 이물질이 버튼을 걸리게 만들 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 이 안내서를 사용하여 전원/녹화 버튼을 교체하세요.
방수 케이스 착용 시 소리 녹음 불가
기기가 케이스 안에 있는 상태에서 동영상을 녹화하면, 재생 시 소리가 뭉개지거나 아예 들리지 않습니다.
방수 케이스로 인한 소리 뭉개짐
소리를 녹음하려면 케이스 없이 기기를 사용하는 것이 좋습니다. 케이스에는 (방수를 위해) 구멍이 없으므로, 마이크로 소리가 전달되지 않습니다. 경고: 이 상태에서는 기기가 방수되지 않으며 케이스 없이는 마운트에 부착되지 않을 수 있습니다.
마운트 플라스틱 불량
사용 중 마운트가 갈라지거나 부러집니다.
마운트 나사 과도하게 조임
마운트 나사를 너무 세게 조이면 플라스틱이 갈라지거나 부러질 수 있습니다. 나사는 필요한 만큼만 조이세요.
파손된 부품
제품 수령 시 마운트가 파손되어 있다면 반품 후 교환받으세요. 이 안내서를 사용하여 삼각대 너트를 교체하세요. 와셔가 파손된 경우 이 안내서를 사용하여 와셔를 교체하세요.
메모리 카드 오류
카메라가 녹화된 동영상을 메모리 카드(SD 카드라고도 함)에 저장하지 못하며, 기기에 오류가 표시됩니다.
카드 장착 상태 확인
메모리 카드가 잘못 삽입되면 제대로 작동하지 않습니다. 카드를 삽입할 때 '딸깍' 소리가 나고 제자리에 고정될 때까지 누르세요. 메모리 카드를 억지로 밀어 넣지 마세요. 부드럽게 들어가지 않으면 메모리 카드를 제거하고 반대 방향으로 뒤집어 보세요. 다시 제거하려면 메모리 카드의 노출된 가장자리를 누르면 '딸깍' 소리가 나며 튀어 올라 쉽게 뺄 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 SD 카드를 교체하세요.
파일 삭제 또는 전송
기기에 포함된 메모리 카드는 4GB 용량으로, 많은 양의 동영상을 저장할 수 없습니다. USB 케이블을 사용하여 파일을 컴퓨터로 전송한 다음, 메모리 카드에서 삭제하고 다시 시도해 보세요.
다른 브랜드의 메모리 카드 구입
카메라에 포함된 SD 카드는 작동하지만, 사용자들이 Sandisk 메모리 카드는 기기와 호환되지 않는다고 보고했습니다. 새 카드를 구입할 경우 다른 브랜드를 고려해 보세요.
메모리 카드 용량이 너무 높음
기기를 위해 별도의 메모리 카드를 구입했다면 32GB 이하인지 확인하세요. 32GB를 초과하는 메모리 카드를 사용할 경우 오류가 발생한다는 보고가 있습니다.
카메라가 저절로 꺼짐
카메라를 켜면 얼마 지나지 않아 저절로 다시 꺼집니다
배터리 부족
배터리가 방전되면 기기가 꺼지므로 사용 전에 완전히 충전되었는지 확인하세요.
절전 모드 켜짐
절전 모드가 켜져 있으면 몇 분 후 카메라가 자동으로 꺼집니다. 기기의 동영상 설정 옵션 내 설정(Setup) 메뉴에는 '절전(Power Save)' 옵션이 있으며, 1분, 2분, 5분 또는 10분 후에 기기를 자동으로 끕니다. 카메라에서 이 설정 메뉴를 찾아 절전 기능을 끄거나, 기기가 켜져 있기를 원하는 시간으로 설정하세요.
Baylee Blackburn
회원 가입일: 01/29/16
109 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - 답글 공유
no video with sound
James Byers - 답글 공유
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
James Byers - 답글 공유
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - 답글 공유
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 10,277
