주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sharper Image SVC430 SD Card Replacement
    1. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image SVC430 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Power off your device before you begin this SD card replacement.
      • Use your thumb to push down on the lever that says "open" while simultaneously pushing up the latch with your other thumb.
      댓글 쓰기
    2. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the latch is free, simply pull the front of the waterproof case off and slide the camera out.
      댓글 쓰기
    3. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the micro SD port at the bottom of the device by lifting up the panel.
      댓글 쓰기
    4. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the micro SD card from the device, gently push the SD card and release. The SD card will pop out.
      • Be sure to gently push the SD card, pushing harder than necessary can cause the SD card or port to break.
      댓글 쓰기
    5. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • When putting a micro SD card back into the device, be sure to place the exposed metal side up, as well as have the device LCD screen side up.
      댓글 쓰기
    6. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently push the micro SD back into the SD port until you hear a click!
      • Do not push the SD card hard. If it doesn't click, you may have the card the wrong way. Too much pressure can break the SD card or the SD port.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kathryn Mattingly
회원 가입일: 01/29/16
698 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 613
