주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony HDR-AS30V 문제해결
2013년 9월에 출시된 HDR-AS30V 모델입니다. 170도 화각의 칼 자이스(Carl Zeiss) Vario-Tesser 렌즈와 BIONZ 이미지 프로세서, 1/2.3형 이면조사형 Exmor R CMOS 센서를 탑재했습니다. 1080p 성능을 조절할 수 있습니다.
컴퓨터와의 상호작용
컴퓨터와 운영 체제가 카메라의 사양을 충족하는지 확인하는 것이 중요합니다.
  • 이 정보는 도움이 되는 링크에 있는 Sony 사용 설명서의 '컴퓨터 준비(Preparing a computer)' 섹션(53페이지)에서 확인할 수 있습니다.
플라스틱 케이스 손상
케이스에 금이 가거나, 부러지거나, 손상되었습니다.
보증 또는 교체
기기를 구매할 때 보증을 함께 구매하셨을 수 있습니다. 대체 케이스는 온라인에서도 찾을 수 있습니다. 케이스 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다. Sony HDR-AS30V 외부 케이스 교체
버튼 문제
특정 버튼이 제대로 작동하지 않습니다.
녹화 버튼
버튼을 교체하여 문제나 잠재적인 막힘을 해결하세요. 이물질이나 먼지가 버튼의 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다.
이전 및 다음 버튼
버튼을 누르면 영상이 하나 이상 건너뛰거나, 끼이거나, 전혀 작동하지 않습니다.
앞서 언급했듯이 기기를 분해하여 버튼 주변과 뒷면을 청소하는 것만으로 해결될 수 있습니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 새 버튼을 구매하거나 다른 기기의 교체용 버튼을 사용해야 합니다.
배터리 도어 파손
배터리 도어가 열리지 않거나 떨어져 나감
배터리 도어가 힌지에서 떨어져 나갔습니다.
도어의 돌출부를 당기고 있지만 열리지 않습니다.
도어를 옆으로 밀어서 열 수 있도록 하세요. 문제가 계속되면 도어를 교체해야 할 수 있습니다.
단자 도어 파손
단자 도어가 닫히지 않거나, 열리지 않거나, 부러졌습니다.
이 경우 도어가 끼었거나 꽉 막혔을 수 있습니다. 도어를 분리하거나 기기를 분해해야 합니다. 도어의 힌지를 교체하거나 교체용 도어를 찾아야 할 수 있습니다.
입출력 단자 오작동
카메라가 케이블을 인식하지 못합니다.
Multi/Micro USB, 마이크 입력, Micro HDMI
컴퓨터나 카메라에서 신호가 감지되지 않습니다.
  • 컴퓨터가 기기나 연결을 인식하지 못하는 경우, 포맷을 수행하거나 운영 체제 사양을 확인해야 할 수 있습니다.
  • 포트 자체가 손상(예: 뒤틀림, 휨 또는 오염)되었을 수 있습니다. 가장 먼저 포트를 청소하여 압축 공기(키보드 청소용)를 사용해 먼지나 이물질을 제거하세요.
  • 포맷과 청소 후에도 문제가 계속되면 단자를 교체하거나 보증 범위를 확인해 보세요.
메모리 카드 슬롯
메모리 카드가 인식되지 않거나, 카드를 사용하는 작업이 수행되지 않거나, 슬롯 자체가 손상되었습니다.
  • 먼저 메모리 카드가 올바른 유형인지 확인하세요. 사용 가능한 카드 유형에는 “M2”와 “SD”가 있습니다. 또한 카드가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요.
  • 메모리 카드 슬롯이 지저분하면 먼저 마른 종이 타월이나 천으로 닦아내거나, 슬롯에 바람을 불어 먼지를 제거하세요.
  • 슬롯 자체가 손상된 경우 교체가 필요합니다.
메모리 카드가 작동하지 않음
  • 메모리 카드를 컴퓨터에서 포맷했다면 카메라에서 직접 다시 포맷해 보세요.
    • (도움이 되는 링크에 제공된 HDR-AS30V 사용 설명서의 포맷 섹션을 참조하세요)
화면 문제
화면이 켜지지 않거나 깊은 흠집이 있습니다.
화면에 아무것도 표시되지 않음
  • 기기가 실제로 켜져 있는지 확인하세요.
  • 배터리를 분리하여 기기를 재설정하세요.
  • 화면이 깨졌다면 대체 스크린이 필요합니다. 기기는 켜지는데 화면이 나오지 않는다면 화면이나 로직 보드 문제일 수 있습니다. 대체 스크린 교체 안내서는 이곳을 클릭하세요 Sony HDR-AS30V LCD 스크린 교체
  • 외부 보호 커버만 손상된 경우 케이스를 교체하세요.
렌즈 결함
렌즈가 검은색으로만 기록되거나 초점이 맞지 않습니다.
흐릿한 렌즈
  • 렌즈가 물리적으로 손상되었는지 확인하세요.
  • 렌즈가 더러우면 닦아내고, 금이 갔다면 교체가 필요합니다.
  • 렌즈를 닦은 후에도 사진이 여전히 흐리거나 뿌옇다면, 습기가 제거될 수 있도록 기기를 끄고 건조한 곳에 한 시간 정도 두세요.
스피커 손상
스피커 소리가 왜곡되거나 소리가 나지 않습니다.
소리가 나지 않음
  • 기기가 음소거 상태인지 확인하세요. 그렇다면 음소거를 해제하세요.
  • 침수 피해 여부를 확인하고, 로직 보드에 손상이 없는 경우에만 스피커 교체가 가능한지 확인하세요.
  • 여전히 소리가 왜곡된다면 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 문제
기기가 켜지지 않거나 배터리가 오작동합니다
카메라가 켜지지 않음
배터리가 올바르게 삽입되었는지, 컴퓨터가 절전 모드나 최대 절전 모드가 아닌지, USB 케이블이 카메라와 컴퓨터 양쪽에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
카메라가 갑자기 꺼짐
  • 카메라가 과열되면 전원이 자동으로 꺼지도록 설정되어 있습니다. 전원이 꺼지기 전에 메시지가 표시되어야 합니다. 기기가 식을 때까지 기다렸다가 다시 켜보세요.
  • 카메라를 일정 시간 동안 사용하지 않으면 전원을 절약하기 위해 자동으로 꺼집니다.
배터리 사용 시간이 짧거나 제대로 충전되지 않음
  • 춥거나 뜨거운 극한의 온도에서는 충전이 원활하지 않습니다.
  • 카메라를 장기간 사용하지 않으면 배터리 효율이 떨어집니다.
  • 배터리 사용 시간은 시간이 지남에 따라 점차 짧아집니다. 이 시점에는 대체 배터리를 사용하는 것이 좋습니다.
연결 문제
GPS
카메라가 신호를 잡지 못함
  • GPS 로그를 [ON]으로 설정하세요.
  • 무선 신호가 차단되거나 반사되는 장애물이 있으면 GPS 신호가 차단될 수 있습니다. 이 경우 개방된 장소로 이동하여 다시 시도하세요.
  • 문제가 계속되면 GPS 보조 데이터를 업데이트해 보세요.
GPS 계산 오류
  • GPS 오차 범위는 수백 미터까지 발생할 수 있습니다. 이는 GPS 위성 자체의 오류로 인해 발생하며 제어할 수 없습니다.
WiFi
  • 데이터 전송이 너무 오래 걸리면 2.4GHz 대역을 사용하는 다른 기기가 작동 중인지 확인하고 이를 꺼서 속도를 높이세요.
  • Wi-Fi가 작동하지 않으면 기기를 재설정하거나 Wi-Fi 구성 요소를 교체하세요.
내부 구성 요소 고장
위의 문제들이 계속 발생한다면 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다.
로직 보드
  • 물리적인 조치로 문제가 해결되지 않는다면 버튼이나 부품과 로직 보드 간의 통신에 오작동이 있을 가능성이 큽니다. 이 경우 교체하거나 완전히 새로운 기기를 구매하는 것을 권장합니다.
도움이 되는 링크
기기가 방금 고장남
Sony 사용 설명서 및 사양
Sony 핸드북
작동 지침
Patrick Finney
회원 가입일: 01/27/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 2,636
