주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연필깎이가 전혀 작동하지 않거나 “먹통”인 경우
전원 코드 불량
먼저, 정상 작동이 확실한 다른 가전제품을 연결하여 전원 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 연필깎이의 플러그를 뽑고 전원 코드에 닳은 부분, 절단된 부분 또는 합선 흔적이 있는지 확인하세요. 코드가 손상된 연필깎이는 화재 위험이 있으므로 사용하지 마세요. 대신 코드를 교체하세요.
센서 배선 파손/불량
코드가 문제가 아니라면 연필깎이의 센서 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 센서 배선 교체 방법을 알아보려면 여기를 클릭하세요.
전기 A/C 모터 불량
코드와 센서 배선이 문제가 아니라면 연필깎이의 전기 A/C 모터가 원인일 수 있습니다. 전기 A/C 모터 교체 방법을 알아보려면 여기를 확인하세요.
연필깎이에서 “웅” 소리가 나지만 커터가 회전하지 않는 경우
“웅” 하는 소리는 모터에 전력은 공급되고 있으나 기계적으로 막혀 있음을 의미합니다.
연필 찌꺼기 통이 가득 찬 경우
연필 찌꺼기 통이 가득 차서 찌꺼기가 커터 날의 움직임을 방해할 수 있습니다. 연필 찌꺼기 통을 비워 문제를 해결해 보세요.
이물질이 커터에 끼인 경우
이물질이 커터에 끼어 있습니다. 해결하려면 연필깎이의 플러그를 뽑고, 기기를 들어 내부를 주의 깊게 살펴 커터에 끼인 이물질이 있는지 확인하세요. 종이 클립이나 다른 작은 도구를 사용하여 조심스럽게 커터에서 이물질을 제거한 다음, 다시 플러그를 꽂고 문제가 해결되었는지 테스트해 보세요.
이전에 과도하게 채워진 트레이에서 남은 잔여물
이전에 연필 찌꺼기 통이 과도하게 찼을 경우 잔여물이 남아 커터를 막고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 연필깎이의 플러그를 뽑고 연필 찌꺼기 통을 제거한 뒤, 쓰레기통 위에서 기기를 잡고 손으로 톡톡 두드려 잔여물을 털어내세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 플러그를 뽑고 기기를 뒤집은 다음, 종이 클립이나 다른 작은 도구를 사용하여 커터 주변을 청소하세요.
큰 갈리는 소리가 나거나 전기 모터는 돌아가는데 날이 회전하지 않는 경우
큰 갈리는 소리는 기어가 마모되었거나 교체가 필요하다는 신호일 가능성이 높습니다.
기어 교체
기어 교체에 대한 도움말은 이 안내서를 확인하세요.
심하게 한쪽으로 쏠려 깎이는 경우
한쪽으로 쏠려 깎이는 현상은 커터가 마모되거나 무뎌져서 발생할 수 있습니다.
커터 교체
커터 교체 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
거칠게 깎이거나 연필심이 부러지는 경우
연필깎이에 이물질이 낀 경우
먼저 커터가 이물질에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요. 가끔 연필심이 내부에 끼어 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 먼저 연필깎이의 플러그를 벽면 콘센트에서 뽑으세요. 그런 다음, 날카롭고 얇은 물체(예: 종이 클립 또는 유사한 도구)를 사용하여 연필 투입구를 막고 있는 것이 없는지 확인하세요.
커터 마모 또는 무뎌짐
한쪽으로 쏠려 깎이는 현상과 마찬가지로, 거칠게 깎이는 현상도 커터가 무뎌지거나 마모되어 발생할 수 있습니다. 커터 교체 방법은 여기에서 알아보세요.
Brian Eliason
회원 가입일: 10/27/14
379 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 5개
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - 답글 공유
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - 답글 공유
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - 답글 공유
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - 답글 공유
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 114
전체 시간: 22,433
