주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
비행 중 흔들림
이륙하자마자 흔들리기 시작하며, 점점 심해지다가 결국 추락합니다.
고장 난 자이로
추락 시 혹은 상단 회전자가 물체에 부딪혔을 때 자이로가 고장 났을 가능성이 큽니다. Syma S107 자이로 교체 안내서를 따라 문제를 해결하세요.
호버링 중 회전
호버링은 정상적으로 되지만, 컨트롤러의 조정 한계치에 도달했음에도 컨트롤러를 건드리지 않은 상태에서 계속 왼쪽이나 오른쪽으로 회전합니다.
회전자 모터 불량
메인 회전자 모터 중 하나가 약해졌거나 불량 상태여서 두 메인 회전자가 서로 다른 속도로 회전하는 경우입니다. Syma S107 회전자 모터 교체 안내서를 참고하여 모터를 교체하세요.
전원이 켜지지 않음
S107을 충전했는데도 전원을 켰을 때 표시등이 깜빡이지 않습니다.
배터리 불량
너무 빈번한 급속 충전과 방전으로 인해 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다. 또한, 배터리 배선이 끊어졌거나 회로 기판에서 분리되었을 수도 있습니다. Syma S107 배터리 교체 안내서를 따라 새 배터리를 장착하거나 배선을 다시 연결하세요.
회로 기판 불량
회로 기판이 합선되었거나 제조사에서 공급될 때부터 불량이었을 수 있습니다. Syma S107 회로 기판 교체 안내서를 따라 새 회로 기판으로 교체하세요.
Christopher Smith
회원 가입일: 10/11/14
305 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 14개
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - 답글 공유
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - 답글 공유
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - 답글 공유
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - 답글 공유
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 105
전체 시간: 23,052
