주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Syma S107 Gyro Replacement
필요한 것
    1. Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, gently remove the two stabilizing links by pulling straight away from the point of connection.
      댓글 쓰기
    2. Syma S107 Gyro Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Syma S107 Gyro Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the counterweight bar by removing the screw.
      • One 10.1mm Phillips #0.
      댓글 쓰기
    3. Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the gyro carriage by removing the following screws:
      • Two 5.6mm Phillips #0.
      • When reinstalling these screws make sure to line up one screw with the keyway on the main rotor shaft.
      댓글 쓰기
    4. Syma S107 Gyro Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Syma S107 Gyro Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently remove the broken gyro carriage by pulling up.
      • Remove blade assembly by simply sliding it up and off the shaft.
      댓글 쓰기
    5. Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Again using tweezers gently remove the stabilizing links from the blade carriage by pulling straight away from the point of connection.
      댓글 쓰기
    6. Syma S107 Gyro Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Syma S107 Gyro Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the blades from the blade carriage by removing the following screws:
      • Two 4.7mm Phillips #0.
      댓글 쓰기
    7. Syma S107 Gyro Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Syma S107 Gyro Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the following screws:
      • Two 4.5mm Phillips #0.
      • Make sure to remove any broken plastic pins before reassembling the components.
      • You will have to slide the two halves of the blade carriage over the pins on the gyro carriage first when reassembling.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christopher Smith
회원 가입일: 10/11/14
305 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 회원
안내서 4개를 작성함
6가이드 댓글
Thank you for this guide! This has fixed the issue and made a 35 year old boy very happy!
Patrick haymer - 답글 공유
Cheers thanks too this page I fixed problem  great ,  Martin
Martin Worboys - 답글 공유
Same here, incidentally where can I get replacement batteries please? Also have a “Picolo” heli with a bad feedback IC , supposedly this part can also be replaced on some units as its a soldered vertical board on the main.
Andre - 답글 공유
Thank you! Took forever to find an answer to my problem! Now very obvious thanks to you. My sanity is restored! HaHa!
CRC 04/04/2021
Chris - 답글 공유
I’m halfway there and grateful for the directions. But I’m not having any luck removing the broken plastic pins from the blade carriage. I’ve tried using a needle but no luck. Did anyone else come up against this?
Adam Leavesley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 55
전체 시간: 15,856
