주요 콘텐츠로 건너뛰기
레코드 플레이어의 음질이 좋지 않습니다
레코드에서 긁히는 듯한 불쾌한 소리가 납니다
레코드가 더럽습니다
레코드 클리너나 부드러운 천을 사용하여 레코드 표면의 먼지나 오염물을 부드럽게 닦아내세요. 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의하세요. 단, 레코드 자체에 심각한 손상이나 흠집이 있다면 세척으로도 음질 문제가 해결되지 않을 수 있습니다.
스타일러스가 더럽습니다
[스타일러스] 레코드와 접촉하는 레코드 플레이어 암 끝에 위치한 바늘
부드러운 천이나 집게를 사용하여 스타일러스 끝에 쌓인 먼지를 조심스럽게 제거하세요. 스타일러스 끝을 잡아당기지 마세요.
스타일러스가 마모되었거나 파손되었습니다
위의 방법으로 해결되지 않는다면, 스타일러스가 과도하게 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다. 기존 스타일러스를 보관한 채로 가까운 레코드 매장이나 제조사에 연락하여 올바른 스타일러스를 구하세요. 스타일러스 세척/교체를 참고하세요.
레코드 플레이어의 소리가 너무 작습니다
스피커가 아닌 플레이어 자체에서 소리가 작게 들립니다
볼륨 조절 노브가 고장 났습니다
볼륨 조절 노브 수리 안내서
스피커가 연결되어 있지 않습니다
두 스피커가 뒷면에 표시된 왼쪽 및 오른쪽 단자에 모두 연결되어 있는지 확인하세요. 끝까지 단단히 연결하세요.
Aux/Phono 설정을 확인하세요
스피커로 소리가 출력되도록 기기가 Aux/Phono 설정으로 되어 있는지 확인하세요.
스피커가 작동하지 않습니다
스피커가 제대로 연결되어 있다면 스피커 자체의 결함일 수 있습니다. 오디오 수리점에 가져가는 것을 고려해 보세요.
스피커가 호환되지 않습니다
스피커 단자에 보조 연장선을 사용하는 경우, 호환되는 스피커를 사용해야 합니다. 기본 스피커는 이 기기에 맞춰 설계되었습니다.
레코드가 너무 빠르거나 느리게 재생됩니다
음악이 배리 화이트처럼 낮게 들리거나 다람쥐 소리처럼 높게 들립니다
잘못된 속도 설정
턴테이블에는 33 1/3, 45, 78 rpm 설정이 있습니다. 대부분의 레코드는 33 1/3 rpm으로, 싱글 레코드는 45 rpm으로 재생됩니다. 레코드에 맞는 속도로 설정되어 있는지 확인하세요.
벨트가 마모되었습니다
시간이 지나면 모터 벨트가 마모되어 미끄러질 수 있으며, 이로 인해 속도가 일정하지 않거나 느려질 수 있습니다. 벨트가 마모되었거나 정렬이 어긋나지 않았는지 확인하고, 필요하다면 교체하세요. 먼저 분해 안내서를 확인한 다음, 분해 안내서 내의 링크를 따라 벨트 수리 안내서를 확인하세요.
레코드가 전혀 재생되지 않습니다
디스플레이에 불이 들어오지 않고 회전하지 않습니다
레코드 플레이어의 전원이 꺼졌습니다
연결을 뽑았다가 다시 연결하여 기기를 재설정하세요. 전원을 다시 켜보세요.
모터 문제
가능성은 낮지만, 턴테이블이 회전하지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 모터를 교체해야 합니다. 먼저 분해 안내서를 클릭한 다음, 링크를 따라 모터 수리 안내서로 이동하세요.
배선 확인
이 방법으로 전원과 소리가 복구되지 않는다면, 외부 배선이 닳거나 손상되었는지 확인하세요. 또한 플러그 상태도 확인하세요. 다른 가전제품을 해당 콘센트에 연결하여 전원이 들어오는지 테스트해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 내부 배선 연결 상태를 확인하세요. 분해 안내서의 단계를 따른 후 내부 배선이 손상되지 않았는지 육안으로 확인하세요.
플레이어에서 갈리는 소리가 납니다
회전 중에 특정 각도에서 갈리는 소리가 납니다
조정 나사가 풀렸습니다
이 경우 턴테이블이 느슨해졌을 수 있습니다. 보드 상단의 조정 나사를 조이면 턴테이블을 올바른 위치에 고정할 수 있습니다.
벨트 정렬이 어긋났습니다
드라이브 벨트가 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 풀리에 단단히 고정되어야 합니다. 분해 안내서를 확인한 다음, 분해 안내서 내의 링크를 따라 벨트 수리 안내서를 확인하세요.
Jake Hamilton
회원 가입일: 09/19/12
176 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - 답글 공유
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - 답글 공유
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - 답글 공유
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 71
전체 시간: 11,168
