주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Teac DC-D2831 volume control knob replacement
필요한 것
    1. Teac DC-D2831 volume control knob replacement, Volume Control Knob: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Teac DC-D2831 volume control knob replacement, Volume Control Knob: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screws that are holding the circuit board in place.
      댓글 쓰기
    2. Teac DC-D2831 volume control knob replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Teac DC-D2831 volume control knob replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the circuit board out to reveal the inside of the display.
      댓글 쓰기
    3. Teac DC-D2831 volume control knob replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Teac DC-D2831 volume control knob replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Teac DC-D2831 volume control knob replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screws and the black piece that are holding the volume control knob in place.
      댓글 쓰기
    4. Teac DC-D2831 volume control knob replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Teac DC-D2831 volume control knob replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the volume control knob from the outside and the white piece on the inside until they separate.
      • Replace the volume knob with a new one to complete the repair.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and follow the disassembly guide instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Oliver Kunz
회원 가입일: 09/26/12
131 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 4,751
