주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 계속 멈춤
기기를 사용하는 도중 반응이 없습니다.
기기 재설정
기기에서 배터리를 분리했다가 다시 끼워 보세요. 이렇게 하면 기기가 재설정되어 문제가 해결될 수 있습니다.
정리 작업 수행
기기에서 정리 작업을 수행해야 할 수도 있습니다. 정리 작업을 수행하면 음악 라이브러리에서 잘못된 링크가 제거됩니다. 다른 음악 파일에는 아무런 영향을 주지 않으니 안심하세요. 작업을 수행하려면 여기를 클릭하세요.
기기가 컴퓨터에서 계속 연결 해제됨
컴퓨터에 연결해도 기기 연결이 유지되지 않습니다.
기기가 잘못 연결됨
USB 케이블을 통해 기기가 컴퓨터에 올바르게 연결되었는지, 연결 부위가 헐겁지 않은지 확인하세요.
손상되었거나 불량인 USB 케이블
USB 케이블이 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 USB 케이블이 있다면 기기를 연결해 보세요.
컴퓨터 문제
기기가 아닌 컴퓨터에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 다른 컴퓨터에 연결하여 기기 연결이 유지되는지 테스트해 보세요.
라디오 수신 불량
라디오를 들을 때 신호가 너무 약해 잡음이 들립니다.
짧은 안테나 케이블
신호 강도가 약한 것은 라디오 주파수가 낮기 때문입니다. 이 낮은 주파수를 극복하려면 더 긴 유선 이어폰을 사용해 보세요. 더 긴 유선 이어폰을 사용하면 케이블이 FM 수신을 위한 안테나 케이블처럼 작동하게 됩니다. 더 긴 유선 이어폰을 사용할 때는 케이블이 꼬이지 않고 길게 펴져 있는지 확인하세요.
기기 볼륨이 충분히 커지지 않음
볼륨을 최대로 높여도 기기 소리가 충분히 크지 않습니다.
볼륨 제한 활성화
모든 기기에는 볼륨이 너무 크게 올라가는 것을 방지하기 위해 볼륨 제한을 활성화하거나 비활성화하는 기능이 있습니다. 기기에 이 설정이 있는지 확인하려면 주 메뉴에서 System(시스템) > Audio settings(오디오 설정) > Restrict volume(볼륨 제한)을 선택하세요. 비밀번호를 설정하라는 메시지가 나타나며, 입력하면 볼륨 막대가 표시됩니다. 이제 원하는 수준으로 볼륨을 높인 다음 OK(확인)를 선택하여 이 볼륨 제한을 활성화할 수 있습니다.
배터리 충전 문제
기기가 제대로 로드되지 않고 평소보다 느리게 작동합니다.
짧은 배터리 사용 시간
기기의 배터리 사용 시간이 최소 수준이면 기기가 제대로 로드되지 않습니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 전원을 켜지 않은 상태에서 AC 전원 어댑터나 USB 포트를 사용하여 기기를 충전하는 것입니다. 화면이 켜질 때까지 60분 동안 그대로 연결해 두세요.
손상되었거나 방전된 배터리
배터리가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 아래 링크를 클릭하세요:
지침을 보려면 여기를 클릭하세요
기기 화면이 흰색/검은색으로 나옴
기기의 디스플레이 화면이 완전히 흰색이나 검은색으로 표시되어 기기를 탐색할 수 없습니다.
기기 재설정
기기를 재설정하여 화면이 정상적으로 작동하고 콘텐츠를 표시할 수 있는지 확인하세요. 기기를 재설정하려면 먼저 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 약 5초간 기다린 후 배터리를 다시 끼우고 기기의 전원을 켜세요. 디스플레이 화면이 여전히 흰색이나 검은색이면 다음 단계를 읽어 보세요...
배터리 방전
배터리가 거의 다 소모되었기 때문일 수도 있습니다. 기기를 연결하여 완전히 충전한 후 화면을 다시 확인하세요.
펌웨어가 최신 상태가 아님
기기의 펌웨어를 업데이트하는 것도 매우 중요하며, 아래 링크를 따라 수행할 수 있습니다:
지침을 보려면 여기를 클릭하세요
파손된 화면
화면이 여전히 완전히 흰색이나 검은색이면 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 아래 링크를 클릭하여 교체 지침을 확인하세요.
LCD 화면 교체
Kelsey
회원 가입일: 04/11/13
3 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
The Creative webpage only has manuals for this device. Please update this page, unless you have another source for the firmware.
Jaymz See (Nonkatt) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 48
전체 시간: 4,211
