주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론이 켜지지 않음
드론 전원을 켰을 때 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전 또는 불량
배터리를 약 10분 동안 충전한 후 드론을 다시 테스트해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리 불량이므로 드론 전원을 켜기 위해 새 배터리로 교체해야 합니다.
배터리 장착 불량
배터리가 드론 바로 아래 하우징에 제대로 삽입되었는지, 배터리 끝에서 나오는 플러그가 드론에서 나오는 플러그에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 삽입 시 플러그에서 "딸깍" 소리가 나야 합니다.
블레이드가 하나 이상 회전하지 않음
평지나 공중에서 블레이드가 회전하다가 하나 이상의 블레이드가 완전히 멈춥니다.
모터 구동축이 휨
프로펠러 블레이드를 손으로 돌려 보세요. 부드럽게 회전하지 않는다면 브러시 모터의 구동축이 파손된 것이므로 교체해야 합니다.
블레이드에 낀 먼지 또는 이물질
작은 브러시나 에어 스프레이 등을 사용하여 블레이드를 조심스럽게 청소해 보세요. 문제가 있는 블레이드를 최대한 깨끗하게 청소한 후 다시 사용해 보세요.
블레이드 파손
블레이드가 하나 이상 파손된 경우, 블레이드를 고정하는 암 전체를 교체해야 합니다. 교체하려면 이 안내서 UDI U818A 프로펠러 교체를 따르세요.
내부 프레임 분리/내부 프레임 파손
기능 손실이 발생할 정도로 내부 프레임이 파손되었습니다.
프레임 교체
드론의 프레임을 교체하려면 이 안내서 UDI U818A 드론 커버 교체를 따르세요.
컨트롤러가 켜지지 않음
전원을 켜거나 다른 버튼을 눌러도 컨트롤러가 반응하지 않습니다.
컨트롤러 배터리 방전 또는 불량
컨트롤러의 배터리를 새 AA 배터리로 교체해 보세요. 완전히 충전된 새 배터리를 넣었는데도 켜지지 않는다면, 컨트롤러가 배터리로부터 전력을 공급받지 못하는 상태일 가능성이 큽니다.
컨트롤러가 배터리로부터 전력을 공급받지 못함
드론의 양극 및 음극 배터리 터미널이 배터리와 잘 맞닿아 있는지, 터미널이나 배터리에 이물질이나 부식이 없는지 확인하세요.
온보드 카메라가 영상을 저장하지 않음
영상을 녹화해야 하는 상황에서 녹화가 실패하고 재생할 영상이 전혀 없습니다.
SD 카드 없음
드론에는 SD 카드가 포함되어 있지만, 분실했거나 사용할 수 없는 경우 카메라로 영상을 녹화하려면 별도의 SD 카드가 필요합니다.
SD 카드 삽입 불량
SD 카드를 카메라 아래 슬롯에 "딸깍" 소리가 날 때까지 부드럽게 삽입하세요. 제대로 삽입되었다면, 살짝 눌렀을 때 다시 "딸깍" 소리를 내며 슬롯에서 빠져나와야 합니다.
SD 카드 메모리 부족
영상은 SD 카드에서 많은 용량을 차지합니다. 카드에 공간이 거의 없거나 전혀 없다면 영상을 녹화할 수 없습니다.
SD 카드 포맷 안 됨
SD 카드는 포맷 후 사용하면 더 잘 작동합니다. U818A용 SD 카드를 포맷하려면 https://www.sdcard.org/downloads/formatt... 접속하여 Windows 컴퓨터를 사용 중이면 Windows용 포맷터를, Mac을 사용 중이면 Mac용 포맷터를 다운로드하세요. 프로그램의 안내에 따라 진행한 후 SD 카드를 다시 카메라 슬롯에 삽입해 보세요.
드론이 지면에서 2피트 이상 올라가지 않음
컨트롤러로 어떤 조작을 해도 지면에서 2피트 높이가 되면 드론이 높이 제어에 반응하지 않습니다.
컨트롤러로 자이로스코프 보정
충돌, 과도한 사용 또는 미사용으로 인해 드론 내부의 자이로스코프 보정이 틀어질 수 있습니다. 재보정하려면, 드론과 컨트롤러 전원이 꺼져 있고 배터리가 연결되지 않은 상태여야 합니다. 먼저 컨트롤러 전원을 켭니다. 다음으로 드론을 평평한 곳에 두고 부드럽게 뒤집은 뒤 배터리를 연결하세요. 다시 똑바로 놓습니다. 그다음 왼쪽 엄지 스틱을 위로 밀었다가 아래로 내립니다. 오른쪽 엄지 스틱을 똑바로 아래로, 그다음 오른쪽으로, 마지막으로 대각선 방향으로 움직여 중앙으로 되돌립니다. 컨트롤러에서 신호음이 여러 번 울리면 보정에 성공한 것입니다.
모터 하나 이상이 작동하지 않음
비행 중이나 지상에서 하나 이상의 모터가 연결된 블레이드를 회전시키지 못합니다. 모터 교체 방법은 여기 UDI U818A 드론 암 교체에서 확인할 수 있습니다.
기어 맞물림 불량
각 모터 바로 아래에 있는 작은 흰색 기어를 확인하고 톱니가 서로 잘 맞물려 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 교체해야 하며 이 안내서 UDI U818A 카본 튜브 및 톱니바퀴 교체가 도움이 될 수 있습니다.
모터 초기화 필요
모터를 초기화하려면 드론을 분해하여 마더보드에 접근해야 합니다. 마더보드에 도달하면 모터에서 마더보드로 연결되는 케이블을 찾아 분리했다가 다시 연결하세요.
Anthony Mitchell
회원 가입일: 03/23/16
838 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 78개
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - 답글 공유
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - 답글 공유
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - 답글 공유
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - 답글 공유
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 24
지난 30일: 82
전체 시간: 40,409
