주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
UDI U818A Propeller Replacement
필요한 것
  1. UDI U818A Propeller Replacement, Propellers: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 UDI U818A Propeller Replacement, Propellers: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 5 mm screws connecting each propeller to the rotating post using a Phillips #000 screwdriver.
    • As each screw is removed, safely pull the respective propeller from its apparatus.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Anthony Mitchell
회원 가입일: 03/23/16
838 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 2,349
