주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
VENSTAR Taco 문제해결
기기가 켜지지 않음
어떠한 이유로 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
Taco는 충전된 상태로 제공되지 않거나 기기가 방전되었을 수 있습니다.
기기를 전원에 연결하고 다시 시도하세요. 전원을 연결했을 때 스피커의 표시등이 켜진다면 충전이 필요한 상태입니다. 스피커에서 계속 경고음이 들린다면 배터리 잔량이 매우 부족하다는 알림입니다.
배터리가 충전되지 않음
충전을 시도한 후에도 기기가 켜지지 않거나 전원 케이블을 연결했을 때만 작동한다면 배터리 문제일 수 있습니다. 해결 방법으로 배터리 수리 안내서를 따라 해 보세요.
로직 보드 고장
제시된 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
로직 보드에는 많은 구성 요소가 포함되어 있으며, 로직 보드 교체 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
기기가 연결되어 있는데도 충전되지 않습니다.
충전 케이블 오작동
Taco는 마이크로 USB 케이블을 사용하여 충전합니다. 케이블 자체의 결함으로 충전이 안 되는 경우가 흔합니다. Taco에 새 마이크로 USB 케이블을 사용하여 테스트해 보는 것이 간단한 해결책이 될 수 있습니다. 마찬가지로, 문제가 의심되는 케이블을 다른 기기에 테스트하여 케이블이 문제인지 확인할 수 있습니다.
USB 잭 오작동
문제는 Taco 내부의 마이크로 USB 잭에 있을 수 있습니다.
오디오 왜곡 또는 소리 안 들림
오디오가 뭉개지거나 왜곡되거나 소리가 아예 나오지 않습니다.
오디오 코드 결함
보조(AUX) 케이블이 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 블루투스를 통해 Taco에 연결하거나 다른 케이블을 사용해 보세요. 오디오 품질이 개선되면 보조 케이블을 교체하세요.
오디오 잭 결함
다른 보조 케이블을 사용해도 음질이 개선되지 않는다면 오디오 잭이 문제일 수 있습니다. 자세한 지원은 로직 보드 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 결함
다른 보조 케이블, 블루투스 연결, 교체된 오디오 잭을 사용해도 Taco의 음질이 여전히 좋지 않다면 스피커 자체의 문제일 수 있습니다. 가능한 해결 방법으로 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
마이크가 응답하지 않음
무선 통화 중 상대방에게 소리가 전달되지 않습니다.
마이크 작동 범위 벗어남
무선 전화 통화 시 최상의 품질을 위해 Taco 가까이에 머무르세요. 음질 무결성을 유지하기 위해 Taco로부터 1미터 이내 거리를 유지하는 것이 좋습니다.
마이크 손상
말할 때 응답이 없거나 소리가 뭉개져 입력된다면 마이크가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 마이크 교체 안내서를 따라 하세요.
블루투스 연결 안 됨
기기가 블루투스에 연결되지 않습니다.
휴대폰과의 연결 불량
휴대폰을 Taco 가까이로 이동하세요. 최상의 신호 전송을 위해 휴대폰을 Taco 반경 1미터 이내에 두는 것이 좋습니다.
가까운 거리에서도 연결되지 않는다면 다른 블루투스 기기를 사용해 보세요. Taco가 새 기기에 연결된다면 휴대폰의 블루투스 문제입니다. Taco가 휴대폰과 새 블루투스 기기 모두에 연결되지 않는다면 Taco의 블루투스 연결성 문제일 가능성이 큽니다.
Michael Thompson
회원 가입일: 01/31/16
200 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - 답글 공유
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 3,520
