주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 위치가 잘못되었거나 방전됨
배터리가 올바른 방향으로 장착되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 올바르게 장착하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 새 배터리로 교체하세요. 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
내부 배선 결함
기기의 배터리를 메인 회로 기판에 연결하는 검은색 및 빨간색 전선 중 하나 이상이 분리되었을 수 있습니다. 이 경우 배선 교체 안내서를 참고하여 전선을 다시 연결하세요.
디스플레이 화면이 잘 보이지 않음
메인 디스플레이 화면의 내용이 잘 보이지 않는다면 디스플레이 화면이 충분히 밝지 않은 것일 수 있습니다. 화면이 파손되었을 가능성도 있습니다.
밝기 설정이 낮음
기기가 켜진 상태에서 기기 오른쪽 하단, "R" 키 바로 아래에 있는 버튼을 누르세요. 이 버튼을 누르면 대비를 조절할 수 있으며, 오른쪽 화살표로 밝기를 높이거나 왼쪽 화살표로 낮출 수 있습니다. "OK" 버튼을 두 번 눌러 일반 작동 모드로 돌아가세요.
LED 백라이트가 꺼짐
"OK" 버튼 바로 위에 있는 빨간색 버튼을 눌러 다른 색상들로 전환하고 아이가 좋아하는 색상을 선택하세요. 어두운 곳에서 화면을 볼 때 도움이 됩니다.
LED 결함
LED가 고장 났거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 자세한 내용은 LED 교체 안내서를 참고하세요.
디스플레이 화면 파손
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 스크린 교체 안내서를 참고하여 추가 도움을 받으세요.
소리가 너무 크거나 작음
기기에서 나오는 소리가 잘 들리지 않거나, 소리가 너무 커서 불편합니다.
볼륨 설정이 부적절함
기기가 켜진 상태에서 왼쪽 측면에 있는 스피커 모양 버튼을 누르세요. 볼륨을 높이려면 기기의 오른쪽 화살표를 누르고, 볼륨을 낮추려면 왼쪽 화살표를 누르세요. "OK" 버튼을 한 번 누르면 일반 작동 모드로 돌아갑니다.
또는 기기의 음악을 개별적으로 켜거나 끌 수 있습니다. 도구 버튼(R 버튼 바로 아래 위치)을 누른 다음 "OK"를 누르고, 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 각각 켜거나 끌 수 있습니다.
스피커가 제대로 작동하지 않음
볼륨 설정을 조절해도 문제가 해결되지 않으면 스피커를 교체하거나 다시 연결해야 할 수 있습니다. 도움이 필요하면 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
기기 멈춤
프로그램이 멈추거나 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.
전원 공급 중단
전원 버튼을 눌러 기기를 끄세요. 배터리를 제거하고 3분 동안 그대로 두세요. 배터리를 다시 기기에 장착하고 전원 버튼을 다시 눌러 켜세요. 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
Johnnie Cairns
회원 가입일: 02/10/16
522 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 12개
My daughter got a Vtech My 1st Tablet as gift for Christmas. I have noticed that letter buttons e, f, g, h and i do not work. Please advise. Merry Christmas. Many thanks.
Clifford La Planche - 답글 공유
My son got his kidibuzz for Christmas now the screen is black.. I can hear it come on but i can't see the screen
Michelle cottman - 답글 공유
well my kiddibuzz volume doe not work how can i fix it
Aleah Harris - 답글 공유
My daughter little apps tablet got freezed.
Its not turning on or off….
Farfal Kitchen - 답글 공유
My kidibuzz does not work, l tried to charge it, reset it but the screen is all black like it doesn’t have battery
Roudha Alnuaimi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 95
전체 시간: 7,498
