주요 콘텐츠로 건너뛰기
Verizon M1424WR 라우터가 켜지지 않음
무선 라우터에 전원이 들어오지 않습니다.
전원 연결 누락
전원이 연결되어 있지 않으면 라우터가 켜지지 않습니다. 벽면 전원 소스에서 라우터로 연결되는 전원 코드가 제대로 연결되었는지 확인하세요.
손상된 전원 포트
라우터의 전원을 공급받는 포트가 손상되면 라우터가 켜지지 않습니다. 전원 공급 장치가 정상적으로 작동하는지 확인하고, 그래도 라우터 전원이 들어오지 않으면 전원 포트를 교체해야 합니다.
인터넷 연결 속도 저하
인터넷 웹 페이지 및 다운로드 속도가 느립니다.
간섭
라우터와 동일한 주파수를 사용하는 무선 전화기 같은 전자 기기는 인터넷 연결을 방해하여 속도 저하를 유발할 수 있습니다. 이러한 간섭을 제거하기 위해 해당 기기들을 라우터에서 최대한 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
케이블이 잘못 삽입됨
라우터로 들어오거나 나가는 케이블이 잘못 삽입되면 인터넷 신호가 약해질 수 있습니다. 모든 케이블이 완전히 삽입되었는지 확인하고, 삽입 시 "딸깍" 소리가 나는지 확인하세요.
안테나 파손
신호가 약하다면 파손된 안테나가 원인일 수 있습니다. 이 경우 안테나 수리가 필요합니다.
펌웨어가 최신 버전이 아님
많은 경우, 라우터 연결 속도 저하는 펌웨어 업데이트를 통해 해결할 수 있습니다. 최신 버전의 펌웨어를 다운로드한 후 라우터를 재설정해야 합니다.
일부 LED가 꺼지지 않음
기기 전원을 켜면 모든 LED가 잠시 동안 켜져야 합니다. 그 후 사용되지 않는 LED는 다시 꺼져야 합니다. 모든 표시등이 계속 켜져 있다면 라우터 내부에 문제가 있을 수 있습니다.
공장 초기화 설정 복원 필요
라우터의 기본 설정이 변경된 경우 LED가 계속 켜져 있을 수 있습니다. 라우터를 정상적인 공장 초기화 설정으로 되돌리면 LED 관련 설정이 라우터 구매 당시 상태로 복원됩니다.
이더넷 케이블을 꽂아도 LED가 켜지지 않음
이더넷 코드를 꽂았을 때 LED가 정상적으로 켜지지 않습니다.
케이블이 잘못 삽입됨
LED가 켜지려면 연결이 올바르고 안전해야 합니다. 코드가 제대로 연결되었는지 확인하려면 삽입 시 딸깍하는 소리가 들려야 합니다.
전원 공급 장치 미작동
소스에서 전원이 공급되지 않으면 LED가 켜지지 않습니다. 전원 소스에서 전력을 보내지 않는 경우 다른 전원 소스로 변경하세요.
LED 손상
정상적인 전원 소스에 연결했는데도 LED가 여전히 켜지지 않는다면 LED 자체가 파손되었을 수 있습니다.
James Carby
회원 가입일: 09/17/14
213 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 5,762
