주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Verizon M1424WR Antenna Replacement
    1. Verizon M1424WR Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Orient the router to where the back side with the ports faces you.
      댓글 쓰기
    2. Verizon M1424WR Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lower the antenna so that it is parallel to the table surface.
      댓글 쓰기
    3. Verizon M1424WR Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon M1424WR Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the antenna counterclockwise at the threaded base until it is detached.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
James Carby
회원 가입일: 09/17/14
213 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 881
