주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
가장 먼저 할 일은 기기를 충전하는 것입니다. 기기가 켜지지 않는 대부분의 경우는 배터리가 방전되었기 때문입니다. 휴대폰을 30분 정도 충전한 후 다시 전원을 켜보세요. 그래도 켜지지 않으면 배터리가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
충전기 불량
새 휴대폰을 구매하기 전에 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 기기에 문제가 있다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 충전기가 제대로 작동하지 않는 경우가 많습니다. 충전기를 테스트하려면 다른 충전기를 사용하여 기기를 30분 정도 충전해 보세요. 기기를 다시 켜보세요. 기기가 켜지면 기존 충전기가 제대로 작동하지 않는 것이므로 교체해야 합니다.
벽면 콘센트 불량
벽면 콘센트가 제대로 작동하지 않아 휴대폰이 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 다른 전기 콘센트를 사용하여 휴대폰을 30분 정도 충전해 보세요. 다시 전원을 켜보세요. 기기가 켜지면 콘센트에 문제가 있는 것이며 기기는 정상입니다.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 디스플레이가 손상되는 원인 중 하나는 물입니다. 디스플레이가 문제라면 수리가 불가능하므로 교체해야 합니다.
마더보드 불량
배터리 교체 및/또는 디스플레이 교체 후에도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 불량일 가능성이 높으며 교체해야 합니다. 마더보드는 수리할 수 없으며 교체만 가능합니다.
키/버튼이 눌린 채 돌아오지 않음
키/버튼을 눌러도 아무런 반응이 없고 눌린 것처럼 느껴집니다.
버튼 파손 및/또는 오염
버튼을 눌렀을 때 푹 들어간 느낌이 들거나 화면에 누르는 키가 표시되지 않는다면, 키패드 버튼이 파손되었거나 오염되었을 수 있으므로 청소하거나 교체해야 합니다. 이 문제인지 확인하려면 휴대폰을 분해하여 키패드를 점검하세요. 먼저 극세사 천과 이소프로필 알코올을 사용하여 키패드를 닦은 후 자연 건조하세요. 자연 건조한 뒤 기기를 다시 조립하세요. 문제가 계속되면 키/버튼이 손상된 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
기기가 충전을 유지하지 못함
기기 배터리가 빨리 소모되거나 충전에 어려움이 있습니다.
배터리 불량
휴대폰이 충전되더라도 평소보다 배터리 사용 시간이 짧거나 기기 충전에 오랜 시간이 걸린다면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다.
충전 포트 헐거움 또는 분리
그렇지 않다면 충전 포트가 헐거워졌거나 분리되었을 수 있으며, 이는 이 기기에서 흔히 발생하는 문제입니다. 새 제품을 구입하여 교체하거나, 분리된 경우 다시 납땜해야 합니다.
헤드폰 연결 시 소리가 들리지 않음
헤드폰 잭에 헤드폰을 연결하고 음악이나 영화를 재생해도 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 불량
먼저 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 볼륨이 켜져 있는데도 소리가 나지 않는다면 다른 기기에 헤드폰을 연결해 보세요. 여전히 소리가 출력되지 않는다면 헤드폰이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 다른 헤드폰을 사용하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 문제가 계속된다면 헤드폰 잭이 헐거워졌거나 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다.
전면 및/또는 후면 카메라로 촬영한 사진 품질 저하
전면 및/또는 후면 카메라 사용 시 사진이 흐릿하거나 줄이 생기거나 완전히 어둡게 나옵니다.
렌즈 오염
일상적인 사용 과정에서 카메라 렌즈는 사진 품질에 영향을 줄 정도로 쉽게 더러워질 수 있습니다. 극세사 천과 이소프로필 알코올을 사용하여 렌즈를 닦아보세요.
렌즈 파손/손상
렌즈를 닦아도 문제가 해결되지 않는다면 전면 및/또는 후면 렌즈가 파손/손상되어 사진 품질에 영향을 미치는 것일 수 있습니다. 겉으로는 깨진 것처럼 보이지 않을 수도 있지만, 육안으로 확인하기 힘든 미세한 균열도 사진 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 이 경우 렌즈를 교체해야 합니다.
"No (U)SIM detected" 오류 메시지
휴대폰 기능을 사용할 수 없으며 이 오류 메시지가 나타납니다.
SIM 카드가 제대로 삽입되지 않음
기기를 일상적으로 취급하거나 떨어뜨리면 SIM 카드가 헐거워질 수 있습니다. SIM 카드를 다시 삽입하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
SIM 카드 손상/파손
문제가 계속된다면 SIM 카드가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 서비스 제공업체에 연락하여 새 SIM 카드를 제공받은 후 SIM 카드 교체를 시도하세요.
Iris Ortega
회원 가입일: 10/25/14
394 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 회원
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 20
전체 시간: 944
