주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Zeki TBDC1093B 태블릿에 대한 문제해결 정보.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리 결함
충전 코드가 꽂혀 있고 충전 코드의 표시등이 켜져 있다면, 충전기가 태블릿에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 충전기가 연결되어 있을 때만 태블릿 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
충전 코드 결함
충전 코드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있다면 충전기의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전기가 꽂혀 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 충전기에 결함이 있는 것입니다. 대체 충전 코드 구매를 고려해 보세요.
잘못된 충전기
잘못된 충전기를 사용 중일 수 있습니다. 올바른 충전기인지 확인하려면 충전기와 태블릿의 플러그 모양이 일치하는지 살펴보세요. 올바른 충전기임을 확인했는데도 작동하지 않는다면 다음 내용을 읽어 보세요.
콘센트 문제
태블릿 자체에는 문제가 없을 수 있습니다. 충전기를 다른 콘센트에 꽂아 보거나 스위치를 눌러 콘센트 전원을 켜보세요.
오디오 왜곡
태블릿에서 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
음소거 상태
볼륨 설정은 적절할 수 있지만 태블릿이 음소거 상태일 수 있습니다. 태블릿 설정을 사용하여 음소거 설정을 해제하세요.
느슨한 헤드폰 잭
스피커를 통해 오디오를 테스트한 다음 헤드폰을 사용하여 테스트해 보세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 것은 종종 헤드폰 잭이 헐거워졌다는 신호이므로, 헤드폰 잭이 태블릿에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
태블릿 속도 저하/지연
태블릿 전환 속도가 느리고 명령에 빠르게 반응하지 않습니다.
태블릿 과부하
태블릿이 처리하려는 작업량 때문에 속도가 느려질 수 있습니다. 태블릿을 재시작하고 다시 시도해 보세요.
“기본” 설정으로 복구 필요
공장 초기화를 수행하여 태블릿을 복구하세요. 태블릿 설정으로 이동하여 "설정"을 누른 다음 "설정 복원"을 누르면 됩니다. (주의: 이 작업은 현재의 모든 설정을 삭제하고 원래의 공장 설정으로 복구합니다.)
카메라 고장
카메라가 정상적으로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
렌즈 손상
조명이나 색상이 정상적이지 않거나 카메라가 작동하지 않는다면 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 태블릿을 매장으로 가져가 수리를 받아야 할 수도 있습니다. Zeki 태블릿 카메라 교체 수리 안내서를 따라 카메라를 분리하세요.
설정 변경됨
태블릿 설정이 변경되었을 수 있으므로 설정을 재설정해야 할 수 있습니다. 먼저 설정으로 이동하여 "태블릿"을 누르세요. 그런 다음 "설정 복원", "마스터 초기화" 순으로 이동하세요. 이 문제라면 태블릿도 재시작해야 할 수 있습니다.
Zeki 태블릿 반응 없음 (버튼 및 화면)
버튼을 누르거나 터치 스크린을 사용해도 원하는 반응이 없습니다.
태블릿 전원 꺼짐
태블릿을 사용하기 전에 기기 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 최소 5초 동안 누르고 기기가 반응할 때까지 기다리세요. 태블릿이 계속 반응하지 않으면 다음 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전
태블릿 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 제공된 충전기를 사용하여 작동하는 콘센트에 기기를 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 태블릿이 전혀 충전되지 않는다면 배터리가 완전히 방전된 것이므로 교체해야 합니다. Zeki 태블릿 배터리 교체 수리 안내서를 따라 배터리를 분리하세요.
터치 스크린 고장
화면은 표시되지만 터치 스크린을 사용해도 반응이 없다면 태블릿을 재시작해 보세요. 문제가 실제 화면에 있다면 Zeki 태블릿 LCD 교체 수리 안내서를 따라 화면을 분리하고 교체하세요.
Wyatt Nelson
회원 가입일: 03/11/15
120 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - 답글 공유
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - 답글 공유
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - 답글 공유
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - 답글 공유
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 37
전체 시간: 11,466
