주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Zeki Droid Tablet Camera Replacement
필요한 것
    1. Zeki Droid Tablet Camera Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
      댓글 쓰기
    3. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
      • The clips should pop off separate from the speakers.
      댓글 쓰기
    4. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the speakers from the back casing.
      • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
      댓글 쓰기
    5. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
      댓글 쓰기
    1. Zeki Droid Tablet Camera Replacement, Camera: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Zeki Droid Tablet Camera Replacement, Camera: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Grip the camera on both sides using tweezers or your fingers, and carefully lift it off the board.
      • The adhesive may make it difficult to remove the cameras from the tablet.
      댓글 쓰기
    2. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Undo the ZIF connector that is connecting the cameras to the motherboard using a plastic spudger or fingernail.
      • This guide has more information on how to undo the ZIF connector
      • Do not yank the ZIF connector. It should come apart very easily with little force needed.
      댓글 쓰기
    3. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the copper connection carefully away from the motherboard of the tablet to completely remove the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Colleen McFadden
회원 가입일: 03/11/15
268 평판
안내서 2개를 작성함
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 659
