주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
배터리 결함
충전 코드를 꽂았을 때 코드의 표시등이 켜진다면 충전기가 태블릿에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 충전기가 연결된 상태에서만 태블릿 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
충전 코드 결함
충전 코드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있다면 충전기의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전기가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 충전기에 결함이 있는 것입니다. 대체 충전 코드 구매를 고려해 보세요.
잘못된 충전기
잘못된 충전기를 사용 중일 수 있습니다. 올바른 충전기인지 확인하려면 충전기와 태블릿의 플러그를 검사하여 일치하는지 확인하세요. 올바른 충전기임을 확인했는데도 여전히 작동하지 않는다면 다음 내용을 읽어 보세요.
콘센트 결함
태블릿 자체에는 아무 문제가 없을 수 있습니다. 충전기를 다른 콘센트에 꽂아보거나 스위치를 눌러 콘센트 전원을 켜보세요.
오디오 왜곡
태블릿에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
음소거 상태
볼륨 설정은 적절할 수 있지만 태블릿이 음소거 상태일 수 있습니다. 태블릿 설정을 사용하여 음소거 설정을 해제하세요.
느슨한 헤드폰 잭
스피커를 통해 오디오를 테스트한 다음 헤드폰을 사용하여 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 현상은 종종 헤드폰 잭이 헐거워졌다는 신호이므로, 헤드폰 잭이 태블릿에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
Zeki 태블릿 속도 저하/지연
태블릿의 화면 전환이 느리고 명령에 빠르게 반응하지 않습니다.
태블릿 과부하
태블릿이 수행 중인 작업량으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. 태블릿을 재시작한 후 다시 시도해 보세요.
“표준” 설정 복구 필요
공장 초기화를 통해 태블릿을 복구하세요. 태블릿의 설정으로 이동하여 “설정”을 누른 다음 “설정 복구”를 누르면 됩니다. (주의: 이 작업을 수행하면 모든 현재 설정이 삭제되고 원래 공장 설정으로 복구됩니다.)
카메라 고장
카메라가 정상적으로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
렌즈 손상
조명이나 색상이 정상적이지 않거나 카메라가 작동하지 않는 경우 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 태블릿을 수리점에 가져가야 할 수 있습니다. 카메라를 제거하려면 Zeki 태블릿 카메라 교체 안내서를 따르세요.
설정 변경
태블릿 설정이 변경되었을 가능성이 있으므로 설정을 재설정해야 할 수 있습니다. 먼저 설정으로 이동하여 “태블릿”을 누르세요. 그런 다음 “설정 복구”로 이동하여 “마스터 초기화”를 선택하세요. 이것이 문제라면 태블릿을 재시작해야 할 수도 있습니다.
Zeki 태블릿 반응 없음 (버튼 및 화면).
버튼을 누르거나 터치 스크린을 사용해도 원하는 동작이 이루어지지 않습니다.
태블릿 전원 꺼짐
태블릿 작업을 시작하기 전에 기기 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 최소 5초 동안 누르고 기기가 반응할 때까지 기다리세요. 태블릿이 여전히 반응하지 않는다면 다음 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전
태블릿 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 제공된 충전기를 사용하여 기기를 작동 중인 콘센트에 꽂고 반응이 있는지 확인하세요. 태블릿이 전혀 충전되지 않는다면 배터리가 방전된 것이므로 교체해야 합니다. 배터리를 제거하려면 Zeki 태블릿 배터리 교체 안내서를 따르세요.
터치 스크린 고장
화면은 표시되지만 터치 스크린을 사용해도 아무런 반응이 없다면 태블릿을 재시작해 보세요. 실제 화면 자체에 문제가 있다면 Zeki 태블릿 LCD 교체 안내서에 따라 화면을 제거하고 교체하세요.
David Wyman
회원 가입일: 09/16/15
349 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 16
전체 시간: 962
