소유한 제품을 수리할 권리가 있지만 수리하기는 얼마나 쉬울까요?
이를 알아보기 위해 엔지니어들이 최신 태블릿을 분해하여 0점(수리 불가)에서 10점(수리 아주 쉬움)까지 수리 용이성을 점수화하여 수리가 쉽고 오래 사용할 수 있는 제품을 선택할 수 있도록 했습니다.
수리가 가능한 기기의 기준은 무엇일까요?
제조사에서 제공(또는 보증)한 부품과 설명서를 사용하여 고장난 부분을 분해하고 교체하는 방법이 간단해야 합니다. 하지만 이는 시작에 불과하며—수리 용이성은 훨씬 더 많은 것을 의미합니다. 자세한 내용은 수리 용이성 점수 설명서를 참조하세요.
수리 용이성은 움직이는 목표물입니다
새로운 기술, 소재 및 디자인 트렌드를 반영하기 위해 점수 루브릭을 자주 업데이트합니다. 즉, 몇 년 전에 평가한 기기를 오늘 다시 평가하면 동일한 점수가 나오지 않을 수도 있지만 이들을 비슷한 기기와 쉽게 비교할 수 있습니다. 각 점수를 계산하는 데 사용된 기준의 정확한 목록을 보려면 아래에서 각 기기에 연결된 평가표 버전 번호를 클릭하세요. 모든 점수의 다운로드 가능한(CSV) 목록을 보려면 여기를 클릭하세요.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/10/12051304/22iFixitHolidayProTechBundle0071.jpg)
태블릿 점수
최신에서 오래된 순으로 정렬
Google Pixel Tablet
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/21204915/Tablet.png)
2023
장점
- USB-C 포트는 상당히 모듈화되어 있으며 디스플레이를 분리하면 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- Google은 다양한 정품 교체 부품을 제공합니다.
단점
- 모든 수리는 먼저 디스플레이의 접착제를 조심히 제거해야 하는데 (나중에 다시 접착해야 함)—한 번에 제대로 하기 어려울 수 있는 어려운 과정입니다.
- Google은 사용자 설명서를 제공하지 않습니다.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20133509/5_Repairability-Score_Index-1.png)
스코어카드 v1.7
자세히 알아보기
Microsoft Surface Pro X
장점
- 사용자가 분리할 수 있는 SSD를 사용하면 기기를 파괴할 필요 없이 쉽게 업그레이드하고 데이터 보안을 유지할 수 있습니다.
- 사용된 나사는 모두 표준 Torx 패스너입니다.
단점
- 배터리는 커넥터가 마더보드 아래에 고정되어 제자리에 단단히 접착되어 있으므로 서비스를 받으려면 거의 완전히 분해해야 합니다.
iPad 7
단점
- 모든 iPad와 마찬가지로 매우 강력한 접착제로 이루어진 견고한 장벽은 모든 수리를 방해합니다..
- 일반적인 실패 지점인 Lightning 포트는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
- 더 많은 접착제가 거의 모든 것을 제자리에 고정합니다. 배터리 및 로직 보드 교체는 특히 까다롭습니다.
HP Elite x2 G4
장점
- 모든 나사는 표준 Torx 또는 십자입니다. 완전히 분해하려면 드라이버 세 개만 필요합니다.
- 모듈식 평면 구조는 대부분의 부품에 일찌감치 접근할 수 있습니다.
참고
- 디스플레이가 전면 패널에 융합되어 있어 수리가 간편하지만 LCD 또는 전면 유리 교체 비용이 증가합니다.
HP Elite x2 1012 G2
장점
- 모든 나사는 표준 T5 Torx, 삽자 #1 또는 십자 #0입니다.
- 배터리, 디스플레이 및 시스템 보드를 분리하는 것은 비교적 간단하며 접착제를 사용할 필요가 없습니다.
참고
- 이 기기는 상당히 모듈식이지만 I/O 보드를 시스템 보드에 통합하는 것은 잘못된 방향으로 가는 주목할 만한 단계입니다.
iPad Air 3
단점
- 배터리 교체는 가능하지만 여전히 불필요하게 어렵습니다.
- 접착제 덩어리가 많은 부품과 케이블을 제자리에 고정하여 모든 수리를 복잡하게 만듭니다.
참고
- 많은 부품이 모듈식이므로 독립적으로 교체할 수 있지만 Lightning 포트는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
iPad Mini 5
단점
- 홈 버튼을 분리하는 것은 어려우며 Touch ID 기능을 유지하려면 디스플레이 교체가 필요합니다.
HP Elite x2 1013 G3
단점
- 모든 나사는 표준 Torx 또는 십자 나사입니다..
참고
- 모듈식 평면 구조를 통해 대부분의 부품에 접근할 수 있지만 레이어링 문제와 과도한 접착제로 인해 절차가 간단하지 않습니다..
iPad Pro 11″
장점
- USB-C 포트는 모듈식이므로 독립적으로 교체할 수 있습니다.
단점
- 접착제 덩어리는 대부분의 부품을 제자리에 고정하여 모든 수리를 더욱 어렵게 만듭니다.
참고
- 배터리는 쉽게 분리할 수 있는 신축성 탭과 기존의 뗄 수 없는 접착제로 고정되어 있습니다.
Microsoft Surface Pro 6
단점
- 모든 수리를 위해서는 먼저 디스플레이 어셈블리를 분리해야 합니다. 디스플레이 어셈블리는 단단히 접착되어 있고, 비싸며 깨지기 쉽습니다.
- 접착되어 있는 배터리는 커넥터가 마더보드 아래에 고정되어 있으므로 서비스를 받으려면 거의 완전히 분해해야 합니다.
- 옛날에는 Surface Pro 저장공간을 분리할 수 있었지만 이 버전에서는 그렇게 할 수 없습니다.
iPad 6
단점
- 모든 iPad와 마찬가지로 매우 강력한 접착력으로 이루어진 견고한 장벽이 수리를 가로막고 재작업을 어렵게 만듭니다.
- 더 많은 접착제가 거의 모든 부품을 제자리에 고정합니다. 특히 배터리 교체가 까다롭습니다.
- LCD에는 폼 접착 테이프가 전면 패널에 부착되어 있어 분해할 때 손상 위험이 높습니다.
Acer Iconia One 7
장점
- 배터리는 교체가 쉽습니다.
- 모듈식 설계로 많은 개별 부품을 교체할 수 있습니다.
단점
- 많이 닳는 부품이 제자리에 납땜되어 있어 교체 비용이 증가합니다.
Kindle Paperwhite 3rd Generation
장점
- 디스플레이를 본체에 고정하는 간단한 클립에서 쉽게 분리할 수 있어 수리가 간편합니다.
단점
- 열을 가하고 들어 올려도 배터리를 분리하기가 매우 어렵습니다.
- 충전 포트는 마더보드에 납땜되어 있으므로 자주 사용하는 부품을 교체하는 데 비용이 많이 듭니다.
Huawei MediaPad M2
장점
- 후면 케이스는 접착제가 아닌 클립으로 고정되어 있으며 아주 쉽게 분리할 수 있을 만큼 유연합니다.
단점
- 과도한 접착제로 배터리가 제자리에 고정되어 있습니다. 중앙 프레임에 있는 구멍은 배터리를 들어내면 디스플레이 후면이 손상될 위험을 뜻합니다.
- 충전 포트가 마더보드에 납땜되어 있어 일반 수리 비용이 증가합니다.
Amazon Fire 5th Generation
장점
- 플라스틱 케이스 어셈블리는 접착제 없이 클립으로 고정되어 있으며, iFixit 여는 도구를 사용하여 들어 올리기만 하면 열립니다.
단점
- 디지타이저와 LCD 패널을 분리하려면 매우 탄력있는 접착제와 싸워야 합니다.
참고
- 배터리는 모듈식이지만 다소 강력한 접착제로 고정되어 있습니다.
HP ElitePad 1000 G2
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/09/11113640/7-HP-ElitePad-1000-G2-1.png)
2017
장점
- 디스플레이는 쉽게 분리할 수 있으며 접착제가 없습니다.
- 모든 포트와 버튼을 포함하여 가장 일반적으로 결함이 있는 부품은 모듈식이므로 신속하게 교체할 수 있습니다.
참고
- 배터리는 비교적 빨리 분리할 수 있지만 교체해야 하는 테이프로 덮여 있습니다.
Huawei MediaPad T2
장점
단점
Sony Xperia Z4 Tablet
장점
- 많은 부품이 모듈식이므로 독립적으로 교체할 수 있습니다.
단점
- 섬세하고 힘든 여는 절차는 실수의 여지를 남기지 않으며 다른 부품에 접근하려면 완료해야 합니다.
- 디스플레이 어셈블리는 얇은 융합 유리 패널과 LCD로 구성되어 있으며 분리 및 교체가 매우 어렵습니다.
Samsung Galaxy Tab S3
장점
- 헤드폰 잭, 스피커, 마이크로 SD 슬롯 등 많은 부품이 모듈식이므로 교체가 가능합니다.
단점
- 수리하거나 교체하려면 전면 패널과 후면 패널을 모두 분리해야 합니다.
- 전면 및 후면 패널은 접착제를 많이 사용하여 제자리에 고정되어 있으며 분리하기가 매우 어렵습니다.
Microsoft Surface Pro 5
단점
- 접착제는 디스플레이와 배터리를 포함한 많은 부품을 제자리에 고정합니다.
- 부품을 교체하려면 손상되기 쉬운 부품인 디스플레이 어셈블리를 분리해야 합니다.
- SSD는 더 이상 교체할 수 없습니다.
