이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 새 배터리로 iPhone SE 2020 배터리 수명 및 성능을 회복시키세요. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
이 안내서는 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하라고 지시합니다; 이는 디스플레이 케이블이 실수로 손상되는 것을 방지하기 위함입니다. 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 배터리를 안전하게 분리할 수 있다면 디스플레이 분리 단계를 건너 뛰어도 됩니다. 또한 휴대폰을 열자마자 배터리를 고정하는 접착 스트립을 분리할 수 있지만, 이 안내서는 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하라고 권고합니다. 이렇게 하면 아래쪽 접착 스트립이 Taptic Engine/탭틱 엔진에 걸리거나 너무 날카로운 각도로 당겨져서 실수로 파손될 위험을 줄입니다.
최적의 성능을 위하여 안내서를 따라 완료한 후 새로 설치된 배터리를 교정하세요: 100%로 충전한 다음 최소 두 시간 이상 충전하세요. 그 다음에 배터리 부족으로 꺼질 때까지 iPhone을 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100%로 충전하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
1.3mm 나사 두 개
2.8mm 나사 두 개
브래킷을 제거하세요.
Taptic Engine 옆 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
1.3mm Y000 나사 한 개
2.7mm Phillips/십자 나사 한 개
2.9mm Phillips/십자 나사 한 개
Taptic Engine을 고정하는 나사 두 개를 분리하세요:
2.1mm Phillips/십자 나사 한 개
2.1mm 스탠드오프 나사 한 개
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 디스플레이를 재설치하기 전에 디스플레이 접착제를 다시 바르는 것을 잊지마세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 iPhone SE 2020 Answers 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 114명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 27개
Quick question on this guide, and maybe I missed the listing on this one, but like the iPhone 11, will this give you that message regarding the battery not being an apple part if you replace the battery?
It might considering Apple is stooping to these antics.
https://www.ifixit.com/News/33147/apple-...
Imagine that. Your display breaks, by accident or by carelessness - no matter, you want to fix your own display or take it someplace that isn’t “Apple Authorized” and because you don’t go directly to Apple’s den of thieves, they pull this on you. You don’t want to pay out the yingyang? I guess you’ve got a faulty display then!
(Look, I get it. They do this to save their own butts legally. That does not make it right.)
Jesse -
I’ve looked at both the original SE and this next generation SE and I’m wondering if it’s really necessary to remove the entire display. I realize if the phone has its original battery in it that it likely is but if you’ve replaced it once before I don’t see why it’d be necessary to remove the display, just remove the battery itself and then you have less work. Maybe I’m missing something?
You would run the risk of tearing the flexes. It is totally worth the time removing the screen.
if i put another new battery in se 2020, is this message come “non genuine battery warning”
Imran Khan - 답글
