소개
수리 애호가에게 마모된 나사들은 악몽과도 같습니다. 아무리 노력해도 어떤 나사는 절대 풀 수 없을 것만 같이 전혀 꿈쩍도 하지 않습니다. 이때, 좌절감이 들고 어느 순간에 나사의 "+" 모양이 "O" 모양으로 바뀝니다. 절대로 두려워하지 마세요; 우리가 돕겠습니다. 이 안내서는 마모된 나사 머리에 작은 틈을 만들어서 일자 스크루드라이버로 푸는 것이 가능하게 하는 방법을 안내합니다.
기술:
회전 도구를 사용할 때 파편이나 불꽃으로 인한 부상을 방지하기 위해서 보안경을 항상 착용하세요.
필요한 것
동영상 개요
마모된 나사는 더 이상 스크루드라이버로 풀 수가 없습니다. 중장비를 사용하기 전에 다음 방법들을 시도해 보세요:
다른 드라이버를 사용해보세요. 먼저 머리 크기가 약간 더 작거나 큰 일자 드라이버를 사용하여 마모된 나사 홈에 넣고 돌릴 수 있는지 확인하세요.
이 방법들 중 하나라도 효과가 있다면 축하합니다! 나사가 풀렸습니다.
나사가 아직도 풀리지 않습니까? 나사 상단에 초강력 접착제를 약간 바르세요.
드라이버를 나사 머리에 끼우고 접착제가 마를 때까지 기다리세요.
드라이버를 세게 잡고 아래 방향으로 힘을 주어 강하게 누르며 돌려서 나사를 풀어주세요.
소개 영상에서 마모된 나사를 해결하는 몇 가지 추가 팁을 확인하세요. 언제나 고품질 스크루드라이버 만을 사용하세요. 질 낮은 재료로 만든 스크루드라이버는 나사를 손상시킬 수 있습니다.
다른 247명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 62개
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - 답글
