주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Suzuki FA50 모페드에 대한 수리 및 문제해결 정보입니다.
Why won't it start?
My fa50 won't start. It gets good spark,gas,air,and air compression. Why won't it start?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 4개
What have you tried so far? Tried to squirt a bit of gas into the spark plug hole and try to start it, just to make sure it does get fuel?
의 공유
yes but dies once gas burnt
의 공유
jwhiteboy68, is this the same moped? Are you rodneylambert45? Just making sure we are dealing with the same issue here.
의 공유
Here to, won't start normal ,does wel with startpilot at airfilter. When warm motor ,starts fine with kick only.
의 공유
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
the main jet needs to be cleaned in the carb .. take off the carb and clean it out
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
Sounds as if you are not getting fuel from the carburator into the cylinder correctly, if it were me, I would remove and then clean that carburator by use of some instructions from a repair manual.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
rodneylambert45 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 3,338
