주요 콘텐츠로 건너뛰기
5세대 iPhone. 수리는 간단하며 스크루드라이버, 비집는 도구 그리고 인내가 필요합니다. GSM/CDMA / 16, 32, 또는 64 GB / 검정색 또는 흰색.
2193 질문 전체 보기
My power button wont work
I have just replaced my earpiece speaker on my iPhone 4s and i mistakenly took out the power button to get the ribbon back around the earpiece. Now the power button feels stuck and will not work to lock the phone or turn it off i'm not sure if i have put it back in the right way or if i might have lost a part i cant see anything extra lying around where i done the repair
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Did you follow a guide? Try this one: iPhone 4S Power Button Replacement
Make sure to put the powerbutton the right way. With the "hinged" pointing down
Maybe the button on the flexcable have moved a bit?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
가장 유용한 답변
salam...
I suggest and prefer if you use a small piece of paper and fix it under the round shaped sleep button which does the trick for me most of the times instead of replacing buttons and cables.
Malik.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
124electronics,
How exactly does the paper go in? Are you putting it between the internal button and the mounting bracket, or between the internal button and the external button?
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
daviesport 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 4,213
