주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4S 전원 버튼 교체
조회수: 55만
통계 보기:
지난 24시간
14
지난 7일:
78
지난 30일:
398
전체 시간:
550,169
댓글: 285
267 comments on steps, 18 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 387
387명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 619
619명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 40 분 - 2 시간
난이도: 어려움
iPhone 4S 전원 버튼 교체
이 안내서를 사용하여 iPhone의 금속성 외부 전원 버튼을 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. iPhone 4S 전원 버튼 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에, iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 뚫리면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6mm 펜타로브 P2 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 펜타로브 나사를 풀 때 드라이버가 잘 장착되었는지 확인하세요. 펜타로브 나사는 쉽게 벗겨질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리를 향해 미세요.
      • 패널은 약 2mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하면서 후면 패널을 iPhone 뒷면에서 후면 패널을 잡아당겨 떼어내십시오.
      • iPhone에서 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 전원 버튼 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 1.7mm 필립스 나사 한 개
      • 1.5mm 필립스 나사 한 개
      • 이 나사들은 조여져 있어 나사산이 뭉개지기 쉽습니다. 꼭 맞는 비트를 사용하고, 아래로 힘을 단단히 주면서 천천히 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 압력 접점이 제 위치에서 빠질 때까지 배터리 커넥터에서 조심히 밀어내세요.
      • 압력 접점을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 살살 들어 올리세요.
      • 여는 도구 끝을 라우드스피커 인클로저와 커넥터의 금속 커버 사이에 여는 도구 끝을 놓고 커넥터의 하단 가장자리를 먼저 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터는 로직 보드에서 수직으로 분리됩니다. 옆으로 힘을 가하지 마세요.
      • 배터리 커넥터 소켓 자체를 들어내지 않도록 주의하세요. 아니면 로직 보드에서 분리될 수 있습니다. 아주 작은 납땜 지점 네 곳이 이 실수를 기다리고 있습니다!
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 전원 버튼 교체, 재조립 팁: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체, 재조립 팁: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 재조립하는 동안 압력 접점을 제자리에 조심히 배치해야 합니다. 접점은 사진에 표시된 Philips/십자 나사 기둥 위에 놓여야 하며 금색 접점이 배터리 커넥터를 향해야 합니다.
      • 윈덱스나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제를 사용하여 압력 접점을 청소해야 합니다. 손가락에 묻은 기름은 무선 간섭을 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리와 iPhone 하단 근처 외부 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구 가장자리를 끼우세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 배터리 오른편 가장자리를 따라 밀며 올려서 외부 케이스에 고정하는 여러 지점의 접착제를 완전히 분리하세요.
      • 접착제가 너무 강하면 배터리 가장자리 아래에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
      • 알코올 용액이 접착제를 약화시킬 때까지 약 1분 동안 기다리세요.
      • 플라스틱 여는 도구의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 살살 들어 올리세요.
      • 배터리를 강제로 빼려고 하지 마세요. 필요하다면 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨려 접착제를 더 약화시키세요. 절대로 들어올리는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있는 경우 새 배터리를 설치하기 전에 조심히 닦아내거나 자연 건조하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노출된 투명 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 iPhone에 고정하는 접착제를 벗기세요.
      • 플라스틱 당김 탭은 매우 쉽게 찢어질 수 있으므로 너무 세게 당기지 않도록 주의하세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      • 교체용 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어 있는 경우, 설치하기 전에 리본 케이블에서 분리하세요.
      • 교체용 배터리가 접힘 없는 케이블과 함께 제공된 경우 배터리를 휴대폰에 설치하기 전에 케이블을 적절한 모양으로 조심히 접어주세요.
      • 교체 배터리를 설치하는 동안 배터리 커넥터를 휴대폰에 임시로 연결하여 제대로 정렬되었는지 확인하세요. 일단 배터리가 접착제로 고정되면 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 재조립하고 나서 강제 재시작하세요. 이렇게 하면 여러 문제를 예방하고 문제 해결을 간소화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 전원 버튼 교체, 도크 커넥터 케이블 커버 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체, 도크 커넥터 케이블 커버 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에 도크 커넥터 케이블 커버를 고정하고 있는 다음 나사를 제거하세요:
      • 1.5 mm 필립스 나사 1개
      • 1.2 mm 필립스 나사 1개
      • 금속 도크 커넥터 케이블 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 독 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드와 스피커 인클로저 측면에 도크 커넥터 케이블을 고정하고 있는 접착제에서 케이블을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 셀룰러 안테나 케이블을 들어 올리세요.
      • 로직 보드에 부착된 금속 핑거 아래에서 셀룰러 안테나 케이블을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 전원 버튼 교체, 후면 카메라: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후변 카메라의 플래시 조립부에 위치한 플라스틱 링을 주의하십시오. 분해 중 제거되지 않을 시 쉽게 이동할 수 있습니다.
      • 여기에 번역 삽입
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 케이블 커버를 고정하고 있는 다음 나사 4개를 제거하세요:
      • 2.7 mm 필립스 나사 1개
      • 2.6 mm 필립스 나사 1개
      • 1.3 mm 필립스 나사 1개
      • 1.2 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 EMI 쉴드에 나 있는 슬롯에서 케이블 덮개 탭을 들어 올리세요.
      • 케이블 덮개의 상단에 가장 가까운 모서리부터 들어 올려 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 위로 들어 올려 분리하세요.
      • 위로 들어 올릴 때 로직 보드 주변의 부품이 떨어져 나가지 않도록 주의하세요.
      • iPhone에서 후면 카메라를 제거하세요.
      • 후면 카메라 아래에는 작은 고무 개스킷이 있습니다. 재조립하기 전에 이 개스킷이 올바르게 안착되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 전원 버튼 교체, SIM 카드 및 트레이 분리: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체, SIM 카드 및 트레이 분리: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 이젝터 툴이나 클립을 사용하여 SIM 카드와 트레이를 꺼내세요.
      • 상당한 힘을 주어야 할 수도 있습니다.
      • SIM 카드와 트레이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 전원 버튼 교체, 로직 보드: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체, 로직 보드: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 상단 근처의 케이블 5개를 다음 순서대로 분리하세요:
      • 헤드폰 잭/볼륨 버튼 케이블
      • 전면 카메라 케이블
      • 디지타이저 케이블
      • 디스플레이 데이터 케이블
      • 전원 버튼 케이블(두 번째 사진에 보이는 것처럼 헤드폰 잭/볼륨 버튼 케이블 아래에 위치합니다.)
      • 케이블을 분리하려면 여는 도구의 끝을 사용하여 커넥터를 부드럽게 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼내세요.
      • 케이블을 분리할 때 작고 섬세한 표면 장착 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 근처의 로직 보드에 접지 클립을 고정하고 있는 1.5 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 전원 버튼 교체, 접지 클립 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체, 접지 클립 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 로직 보드에서 작은 접지 클립을 들어 올려 분리하세요.
      • 접지 클립을 조심스럽게 잡고 iPhone에서 꺼내세요.
      • 재조립하기 전에 접지 클립의 금속 접촉점(커넥터의 암수 결합 부위는 아님)을 윈덱스(Windex)나 이소프로필 알코올 같은 탈지제로 닦아내세요. 손가락의 유분은 접지 문제를 일으킬 가능성이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 헤드폰 잭 근처의 4.8 mm 스탠드오프 나사를 제거하세요.
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 드라이버나 비트를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
      • 급한 경우에는 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 되지만, 미끄러져 주변 부품이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 끝부분을 사용하여 Wi-Fi 안테나를 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼 근처의 숨겨진 나사를 덮고 있는 검은색 테이프가 있다면 떼어내세요.
      • 전원 버튼 근처에서 로직 보드를 고정하고 있는 2.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • (이 나사를 제거하고 나사에 고정된 전원 접점을 분리할 때 주의하세요. 나사와 함께 접점 탭이 분리됩니다.)
      • 화면 및 디지타이저 케이블(Q-코드 위쪽 상단에 분리됨) 아래에 있는 작은 고무 범퍼 버튼을 확인하세요. 이 범퍼 버튼은 로직 보드를 제거할 때 떨어지거나 케이블에 붙어 있다가 나중에 떨어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 케이스에 고정하는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 진동기 근처의 2.5 mm 필립스 나사 1개
      • 2.4 mm 필립스 나사 1개
      • 배터리 입구에서 가장 가까운 로직 보드 측면의 3.6 mm 스탠드오프 나사 1개.
      • 스탠드오프 드라이버 비트와 드라이버 핸들를 사용하여 3.6 mm 스탠드오프 나사 1개를 제거하세요.
      • 급한 경우, 작은 납작머리 스크루드라이버로도 작업할 수 있습니다. 하지만 도구가 미끄러져 주변 부품이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 스피커 인클로저와 가장 가까운 끝부분부터 조심스럽게 들어 올린 다음, iPhone의 상단 가장자리에서 밀어내어 분리하세요.
      • 로직 보드를 분리하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제를 사용하여 로직 보드(커넥터의 결합 부위가 아님)의 모든 금속 간 접촉 지점을 닦아내세요. 손가락의 유분은 접지 문제를 일으킬 가능성이 있습니다.
      • 디지타이저 및 화면 케이블이 케이스를 통과하는 로직 보드 상단 가장자리에는 작은 고무 범퍼 버튼이 있습니다. 이 범퍼 버튼은 케이블이 로직 보드 상단을 넘어갈 때 케이블을 보호합니다. 이 부품은 케이블에 달라붙어 있거나 로직 보드가 나올 때 떨어질 수 있습니다. 자세한 내용은 22단계를 다시 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 근처에 있는 후면 카메라용 작은 접지 핑거를 분실하지 않도록 주의하세요. 이 핑거는 PCB 위에 놓여 나사로 고정되어 있으며, 검은색 접착 플라스틱 테이프로 덮여 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 전원 버튼 교체, 전원 버튼: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체, 전원 버튼: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외부 케이스에 전원 버튼 브래킷을 고정하는 1.6 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 오른쪽 나사에 접근하기 어렵게 만드는 디스플레이 케이블을 특히 주의하세요. 케이블은 손상되기 쉽습니다.
      • 전원 버튼 브래킷을 외부 케이스에서 살짝 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 전원 버튼 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 전원 버튼 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 iPhone에서 전원 버튼을 제거하세요.
      • 재조립 시, 전원 버튼의 올바른 방향에 유의하세요. 금속 고리 부분이 아래를 향해야 하며, 바깥쪽 모서리가 위로 와야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 387명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자
Walter Galan
711,827 평판
안내서 1,203개를 작성함
18가이드 댓글
I destroyed my phone because step 18 didn´t show all connectors in the first image.
David Johansson - 답글 공유
Step 18 is removing sim very simple idk how You destroyed in this step
sllrs90 - 답글 공유
This guide is marked as difficult. You are doing it at your own risk. Backup your device and make sure you have everything you need before attempting it. Otherwise, good luck and hope you succeed.
Peter Luu - 답글 공유
The biggest and hardest part of all this is keeping up with all the screws and brackets, as well as removing certain brackets.
TheYootz Media Group - 답글 공유
I DID IT!!! But low and behold...It's the actual cable that is bad :S...on a lighter note, I have a shiny new button. Good guide
Javier Lopez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 78
지난 30일: 398
전체 시간: 550,169
