주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
질문 마감됨
Battery not charging after Display replacement
Hello,
I replaced an iPhone 5S Display. Unfortunately the battery is not charging after I did this.
Now I bought a new battery but still the same problem.
The iPhone works but battery status remains on 21%.
If I plug the old display in, battery is not charging as well.
Battery contacts seems to be OK.
Any Idea how to solve this?
Thank you.
Regards,
Chris
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
Only way is to try a new charging port if that fails then you have damaged contacts on the logicboard
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Charging port is OK. The iPhone shows that it's charging and has the flash next to the battery symbol. But the battery status is still 28%.
Seems that I have damaged the logic board :/
댓글 달기
Do a restore it could be a bug
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
I've just come across the same problem and have found it will charge but without the screen clipped into the body. Can't figure out what's causing the problem when the screen is in the frame
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 149
