주요 콘텐츠로 건너뛰기
5세대 iPhone. 수리는 간단하며 스크루드라이버, 비집는 도구 그리고 인내가 필요합니다. GSM/CDMA / 16, 32, 또는 64 GB / 검정색 또는 흰색.
2193 질문 전체 보기
Microphone not working when speaker is on!
Hi All,
After changing the screen of my iphone 4s, everything is working except when I use the microphone when the speaker is on.
I think i've a bad contact because i heard some noisy sound.
Do i have to check cable ?
Do i have to change a piece ? which one ?
Thanks for your help
Benoit
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi Benoit, Yes sir it looks like your going to need to change a cable. If the microphone is not working when speaker is on, then check for damage to volume headphone jack flex.This flex cable also has a microphone attached to it. This cable is probably damaged and needs to be replaced.
Heres a link to the guide to replacing that flex cable:Here
& Heres the part link so you can buy the part.
Hope this works for you my friend!
Good Luck!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Benoit 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 3
전체 시간: 139
