주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체
필요한 것
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에, iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 뚫리면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6mm 펜타로브 P2 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 펜타로브 나사를 풀 때 드라이버가 잘 장착되었는지 확인하세요. 펜타로브 나사는 쉽게 벗겨질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리를 향해 미세요.
      • 패널은 약 2mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하면서 후면 패널을 iPhone 뒷면에서 후면 패널을 잡아당겨 떼어내십시오.
      • iPhone에서 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 1.7mm 필립스 나사 한 개
      • 1.5mm 필립스 나사 한 개
      • 이 나사들은 조여져 있어 나사산이 뭉개지기 쉽습니다. 꼭 맞는 비트를 사용하고, 아래로 힘을 단단히 주면서 천천히 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 압력 접점이 제 위치에서 빠질 때까지 배터리 커넥터에서 조심히 밀어내세요.
      • 압력 접점을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 살살 들어 올리세요.
      • 여는 도구 끝을 라우드스피커 인클로저와 커넥터의 금속 커버 사이에 여는 도구 끝을 놓고 커넥터의 하단 가장자리를 먼저 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터는 로직 보드에서 수직으로 분리됩니다. 옆으로 힘을 가하지 마세요.
      • 배터리 커넥터 소켓 자체를 들어내지 않도록 주의하세요. 아니면 로직 보드에서 분리될 수 있습니다. 아주 작은 납땜 지점 네 곳이 이 실수를 기다리고 있습니다!
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 재조립 팁: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 재조립 팁: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 재조립하는 동안 압력 접점을 제자리에 조심히 배치해야 합니다. 접점은 사진에 표시된 Philips/십자 나사 기둥 위에 놓여야 하며 금색 접점이 배터리 커넥터를 향해야 합니다.
      • 윈덱스나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제를 사용하여 압력 접점을 청소해야 합니다. 손가락에 묻은 기름은 무선 간섭을 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리와 iPhone 하단 근처 외부 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구 가장자리를 끼우세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 배터리 오른편 가장자리를 따라 밀며 올려서 외부 케이스에 고정하는 여러 지점의 접착제를 완전히 분리하세요.
      • 접착제가 너무 강하면 배터리 가장자리 아래에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
      • 알코올 용액이 접착제를 약화시킬 때까지 약 1분 동안 기다리세요.
      • 플라스틱 여는 도구의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 살살 들어 올리세요.
      • 배터리를 강제로 빼려고 하지 마세요. 필요하다면 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨려 접착제를 더 약화시키세요. 절대로 들어올리는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있는 경우 새 배터리를 설치하기 전에 조심히 닦아내거나 자연 건조하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노출된 투명 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 iPhone에 고정하는 접착제를 벗기세요.
      • 플라스틱 당김 탭은 매우 쉽게 찢어질 수 있으므로 너무 세게 당기지 않도록 주의하세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      • 교체용 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어 있는 경우, 설치하기 전에 리본 케이블에서 분리하세요.
      • 교체용 배터리가 접힘 없는 케이블과 함께 제공된 경우 배터리를 휴대폰에 설치하기 전에 케이블을 적절한 모양으로 조심히 접어주세요.
      • 교체 배터리를 설치하는 동안 배터리 커넥터를 휴대폰에 임시로 연결하여 제대로 정렬되었는지 확인하세요. 일단 배터리가 접착제로 고정되면 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 재조립하고 나서 강제 재시작하세요. 이렇게 하면 여러 문제를 예방하고 문제 해결을 간소화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 도크 커넥터 케이블 커버 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 도크 커넥터 케이블 커버 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에 도크 커넥터 케이블 커버를 고정하고 있는 다음 나사를 제거하세요:
      • 1.5 mm 필립스 나사 1개
      • 1.2 mm 필립스 나사 1개
      • 금속 도크 커넥터 케이블 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 독 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드와 스피커 인클로저 측면에 도크 커넥터 케이블을 고정하고 있는 접착제에서 케이블을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 셀룰러 안테나 케이블을 들어 올리세요.
      • 로직 보드에 부착된 금속 핑거 아래에서 셀룰러 안테나 케이블을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 후면 카메라: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후변 카메라의 플래시 조립부에 위치한 플라스틱 링을 주의하십시오. 분해 중 제거되지 않을 시 쉽게 이동할 수 있습니다.
      • 여기에 번역 삽입
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 케이블 커버를 고정하고 있는 다음 나사 4개를 제거하세요:
      • 2.7 mm 필립스 나사 1개
      • 2.6 mm 필립스 나사 1개
      • 1.3 mm 필립스 나사 1개
      • 1.2 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 EMI 쉴드에 나 있는 슬롯에서 케이블 덮개 탭을 들어 올리세요.
      • 케이블 덮개의 상단에 가장 가까운 모서리부터 들어 올려 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 위로 들어 올려 분리하세요.
      • 위로 들어 올릴 때 로직 보드 주변의 부품이 떨어져 나가지 않도록 주의하세요.
      • iPhone에서 후면 카메라를 제거하세요.
      • 후면 카메라 아래에는 작은 고무 개스킷이 있습니다. 재조립하기 전에 이 개스킷이 올바르게 안착되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, SIM 카드 및 트레이 분리: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, SIM 카드 및 트레이 분리: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 이젝터 툴이나 클립을 사용하여 SIM 카드와 트레이를 꺼내세요.
      • 상당한 힘을 주어야 할 수도 있습니다.
      • SIM 카드와 트레이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 로직 보드: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 로직 보드: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 상단 근처의 케이블 5개를 다음 순서대로 분리하세요:
      • 헤드폰 잭/볼륨 버튼 케이블
      • 전면 카메라 케이블
      • 디지타이저 케이블
      • 디스플레이 데이터 케이블
      • 전원 버튼 케이블(두 번째 사진에 보이는 것처럼 헤드폰 잭/볼륨 버튼 케이블 아래에 위치합니다.)
      • 케이블을 분리하려면 여는 도구의 끝을 사용하여 커넥터를 부드럽게 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼내세요.
      • 케이블을 분리할 때 작고 섬세한 표면 장착 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 근처의 로직 보드에 접지 클립을 고정하고 있는 1.5 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 접지 클립 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 접지 클립 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 로직 보드에서 작은 접지 클립을 들어 올려 분리하세요.
      • 접지 클립을 조심스럽게 잡고 iPhone에서 꺼내세요.
      • 재조립하기 전에 접지 클립의 금속 접촉점(커넥터의 암수 결합 부위는 아님)을 윈덱스(Windex)나 이소프로필 알코올 같은 탈지제로 닦아내세요. 손가락의 유분은 접지 문제를 일으킬 가능성이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 헤드폰 잭 근처의 4.8 mm 스탠드오프 나사를 제거하세요.
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 드라이버나 비트를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
      • 급한 경우에는 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 되지만, 미끄러져 주변 부품이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 끝부분을 사용하여 Wi-Fi 안테나를 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼 근처의 숨겨진 나사를 덮고 있는 검은색 테이프가 있다면 떼어내세요.
      • 전원 버튼 근처에서 로직 보드를 고정하고 있는 2.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • (이 나사를 제거하고 나사에 고정된 전원 접점을 분리할 때 주의하세요. 나사와 함께 접점 탭이 분리됩니다.)
      • 화면 및 디지타이저 케이블(Q-코드 위쪽 상단에 분리됨) 아래에 있는 작은 고무 범퍼 버튼을 확인하세요. 이 범퍼 버튼은 로직 보드를 제거할 때 떨어지거나 케이블에 붙어 있다가 나중에 떨어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 케이스에 고정하는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 진동기 근처의 2.5 mm 필립스 나사 1개
      • 2.4 mm 필립스 나사 1개
      • 배터리 입구에서 가장 가까운 로직 보드 측면의 3.6 mm 스탠드오프 나사 1개.
      • 스탠드오프 드라이버 비트와 드라이버 핸들를 사용하여 3.6 mm 스탠드오프 나사 1개를 제거하세요.
      • 급한 경우, 작은 납작머리 스크루드라이버로도 작업할 수 있습니다. 하지만 도구가 미끄러져 주변 부품이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 스피커 인클로저와 가장 가까운 끝부분부터 조심스럽게 들어 올린 다음, iPhone의 상단 가장자리에서 밀어내어 분리하세요.
      • 로직 보드를 분리하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제를 사용하여 로직 보드(커넥터의 결합 부위가 아님)의 모든 금속 간 접촉 지점을 닦아내세요. 손가락의 유분은 접지 문제를 일으킬 가능성이 있습니다.
      • 디지타이저 및 화면 케이블이 케이스를 통과하는 로직 보드 상단 가장자리에는 작은 고무 범퍼 버튼이 있습니다. 이 범퍼 버튼은 케이블이 로직 보드 상단을 넘어갈 때 케이블을 보호합니다. 이 부품은 케이블에 달라붙어 있거나 로직 보드가 나올 때 떨어질 수 있습니다. 자세한 내용은 22단계를 다시 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 근처에 있는 후면 카메라용 작은 접지 핑거를 분실하지 않도록 주의하세요. 이 핑거는 PCB 위에 놓여 나사로 고정되어 있으며, 검은색 접착 플라스틱 테이프로 덮여 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 전면 카메라: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 전면 카메라: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 iPhone 케이스에서 전면 카메라 고정 브래킷을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 전면 카메라 고정 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 상단 안테나: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 옆에 있는 2.4 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 상단 안테나 제거: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 상단 안테나 제거: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 헤드폰 잭에서 상단 안테나를 들어 올리세요.
      • 집게(tweezers)를 사용하여 iPhone에서 상단 안테나를 제거하세요.
      • 재조립하기 전에 상단 안테나의 금속 접촉면(커넥터의 결합부가 아님)을 윈덱스나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제로 닦아주세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 헤드폰 잭 케이블 어셈블리: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 헤드폰 잭 케이블 어셈블리: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 헤드폰 잭 케이블 어셈블리: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서는 헤드폰 잭과 상단 마이크가 연약한 플렉스 케이블로 연결되어 있으므로, 상단 마이크를 먼저 후면 케이스에서 분리하지 않은 상태로 헤드폰 잭을 꺼내지 않도록 주의하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 후면 케이스의 홈에서 헤드폰 잭을 조심스럽게 들어 올리기 시작하세요.
      • 그런 다음 여는 도구를 사용하여 마이크를 후면 케이스 상단에 고정하고 있는 접착제에서 부드럽게 떼어내세요.
      • 마이크 플렉스 케이블이 찢어지지 않도록 주의하면서 후면 케이스에서 헤드폰 잭 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 음소거 스위치 브래킷을 외부 케이스에 고정하는 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 볼륨 버튼 및 무음 스위치 브래킷 나사 분리: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 버튼과 무음 스위치 브래킷을 외부 케이스에 고정하고 있는 1.5 mm 필립스 나사 4개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 진동 스위치 브래킷을 외부 케이스에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭/볼륨 버튼 케이블을 고정하는 접착제에서 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • iPhone에서 헤드폰 잭 케이블 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 헤드폰 잭 케이블 브래킷 분리: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 헤드폰 잭 케이블 브래킷 분리: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체, 헤드폰 잭 케이블 브래킷 분리: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤드폰 잭 케이블을 교체하는 경우, 여는 도구의 끝을 사용하여 볼륨 버튼과 음소거 스위치용 강철 브래킷을 분리하세요.
      • 이 강철 브래킷을 새 헤드폰 잭 케이블로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 헤드폰 잭 케이블 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 케이블이 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 190명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,108 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 48
지난 30일: 151
전체 시간: 203,063
