주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2013년 Dell에서 제조한 터치 스크린 방식의 휴대용 일체형 데스크톱입니다. 기기 오른쪽 지지대에서 모델 번호 W01A를 찾을 수 있습니다.
Why won't my computer charge?
I am having trouble charging my computer. Every time I plug it in to the charger, it does not help. I have tried multiple outlets and it still does not work. Could this be the charger or is it something more complicated?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
It could possibly be the charger. Check to see if your charger wire has any cuts or distortions on it. If this is the case, the charger wire might be frayed and you will need to get a new one. Also, check to see if your charging port is working as well too. It might be blocked by a speck of dirt that won't allow the grooves of the charger to fit into the computer.
If none of these are the problem, your battery is probably not functioning properly. In this case, you will need to replace the battery. Here is a link to a battery replacement guide.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Nick Werner 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 3,151
