주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2010년 Canon에서 개발한 10메가픽셀의 포인트 앤 슛 카메라입니다.
Why isn't my flash working?
Even in the darkness, my flash isn't functioning to make bright photos. I have the settings how they should be, but nothing is helping. What could be the problem?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
  • The flash is not turned on. Turn the flash setting on. There is typically a manual setting.
  • The bulb is burned out. A replacement is needed.
  • The wires between the battery source and flash may be disconnected. They must be reconnected.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
There could be a couple of different reasons. Most likely, it's an issue with the settings on your camera. On the top dial, turn it to an automatic setting so the camera will do the focusing for you. If that doesn't work, it could be an internal issue that will require replacement or repair.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Nathan Meuwissen 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 714
