주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 2세대, Wi-Fi, GSM 그리고 CDMA 모델이 있습니다. iPad 3 출시 전에 일부 모델을 새롭게 하였습니다. 수리는 어렵고 열과 비집기가 필요합니다.
730 질문 전체 보기
Replaced digitizer, ipad 2 wifi does not work well
I tried to replace by digitizer for my ipad 2 wifi. It went on almost fine. On connecting the digitizer, the wifi is having issues. Weak signal. Says wrong password and works only when close to the router.
Please check the image. I must have broken this cable. Note that the wire is still attached but a small strand only.
Can you please tell me what this wire is about ?
Thank you for reading this.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 2개
Thanks Brian. Is this totally broken ? Can I not get away without replacing it ?
No, if want your wifi back,you'll need to replace it.
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
That is the wifi antenna, replace that and you should be fine.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Observer 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 122
