주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 또는 3.1 GHz Core i7 프로세서
254 질문 전체 보기
iMac Intel 21.5" EMC 2742 Kann mein Display austauscht werden?
Letzen Monat ist mein iMac gegen den Sitz meines Autos geknallt, das Panel ist gerissen. Apple übernimmt leider keine Garantie. Die Reparatur würde ungefähr 1000€ kosten. Gibt es Möglichkeiten den iMac billiger zu reparieren?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 3개
선택된 답변
Apple Part #:
661-7109, 661-7513
http://www.ebay.co.uk/itm/Apple-A1418-iM...
I'd ask the iFixit european store (located in Germany) if they know of a good source for the part.
Ich würde die iFixit europäische Geschäft (in Deutschland) fragen, ob sie für den Teil einer guten Quelle kennen.
https://eustore.ifixit.com/en/Parts/iMac...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
Hallo,
Mit einem kaputten Display hast Du mehrere Möglichkeiten.
Zum einen kannst Du das Display selbst tauschen. Dazu nutze folgende Anleitung:
iMac Intel 21.5" EMC 2638 디스플레이 교체
Das Werkzeug kannst Du Dir dann im Shop bestellen. Leider aber nicht das Display. Das müsstest Du Dir passend im Internet bestellen. Hier gibt es z.B. komplette Displays: https://www.cdx.de/store/APPLE-ERSATZTEI...
Zum zweiten kannst Du auch einen Reparateur beauftragen, der eigenständig Reparaturen durchführt. Auch dabei hilft Google einen in deiner nähe zu finden.
Hier ein Beispiel für einen überregionalen, scheinbar seriösen Anbieter: http://www.unitechnix.de/reparatur/imac....
Bei beiden Vorschlägen wirst Du mit etwa einem drittel bis hälfte des Preises wegkommen.
Dazu muss man allerdings sagen, dass Apple diesen Preis aufgrund der hohen Qualitätsansprüche durchaus nehmen kann. Auf der sicheren Seite wärst du damit allemal.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Hello,
With a broken display you have several possibilities.
On the one hand, you can change the display itself. Use the following instructions:
IMac Intel 21.5 "EMC 2638 Display Replacement
The tool you can order in the shop. Unfortunately, not the display. You have to order it on the Internet. Here, for example, Complete displays: https: //www.cdx.de/store/APPLE-ERSATZTEI ...
Secondly, you can also hire a repairman who performs repairs on its own. Also helps Google to find one in your vicinity.
Here is an example of a supraregional, seemingly reputable provider: http: //www.unitechnix.de/reparatur/imac ....
In both proposals, you will get away with about a third to a half of the prize.
For this, however, one has to say that Apple can take this price because of the high quality requirements. On the safe side you would be with it all the time.
댓글 달기
Ja, das Display zu tauschen ist sogar relativ einfach, wenn Du etwas handwerkliches Geschick mitbringst.
Du kannst teils sehr gut kaputte baugleiche iMacs in den Kleinanzeigen finden, die ein intaktes Display haben. Dann kannst Du mit 100€ oder sogar weniger Dein Ziel erreichen.
Die Schwierigkeit wird sein, ein baugleiches Display zu erwischen, da es auch in einer Serie teils verschiedene Displays gibt, die verbaut werden.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Das ist ein guter Tipp @huedrant.
Ob er für den Fragesteller noch relevant ist, weiß ich nicht. Die Frage ist schon fast 8 Jahre alt :)
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
xxPHWxx 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 6
전체 시간: 545
