주요 콘텐츠로 건너뛰기
Repair information for the Huawei Ascend G7 smartphone. Released in 2014. Model numbers: G7-L01, G7-L03, G7-L11, G7-UL20.
47 질문 전체 보기
My device cannot turn back on
Hi.. i use Huawei Ascend G7 about 6 month. I want turn on my device after suddenly off it cannot turn on anymore. Can you help me?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 5
댓글 1개
Same problem of my phone
댓글 달기
답변 5개
가장 유용한 답변
estimado amigo lo primero que puede ocurrir es que la bateria como comunmente decimos los tecnicos esta muerta o sea sin carga necesitaras acudir a un sat y que te reanimen la bateria. la bateria pierde toda su carga si no se utiliza durante un tiempo.
espero haberte ayudado
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
If you try and charge it and there is a red light flashing, it means that the battery is over-discharged, you should probably go to the phone shop and they can help.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
hi joselber mejo
kindly translate to English plz
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
sfdgkjvbnwsv vfweijsfvnw svusfvhsfvkmdfb afoiwefngcv wo sdfkosgsfc nrgoiwretjhdhb sdlkfhSDF neorfghferg sfdpgjszfdh ndlkfgjhwarg bzdb 9sgjdflbm,rgjkn ghkl;gnkgh7gn5fghemlgknsdigndgbndgbv fxhnhnfbn
translated :)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
I also am facing the same problem :(
Can anyone help :(
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
jienotti 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 1,086
