주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TDK Trek Max는 Bluetooth 기능을 갖춘 무선 휴대용 스피커입니다. 통합 마이크를 사용하여 Bluetooth로 스피커에 페어링된 기기나 스피커에 연결된 기기에 대해 스피커폰 기능을 사용할 수 있습니다. 보조(AUX) 및 USB 포트를 통해 거의 모든 기기와 호환됩니다.
Why won't my speaker turn on?
I have had the device plugged in all day and it still won't turn on. My brother has the same speaker and uses my charger so I know that is not the problem. I'm thinking the battery is dead or maybe the charge port is malfunctioning. What can I do?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 4
댓글 1개
I saw you mentioned the sound was low on this speaker in another thread, did you get the power issue resolved then?
의
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
If the speaker is not turning on after a full charge it could be suffering from a battery malfunction. Follow our guide on battery replacement to fix this issue.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Trek max will work even without a battery connected. (power supply must be connected). I have one that works only when fully charged for a short time unless charger plugged in. This indicates a problem with battery voltage sensor. Same battery works fine in another unit. Your problem may be a worse case of this. I suggest Remove battery and test it.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
My Trek Max A34 will not charge. I thought it was the battery so I boughf a new one. That won’t charge either. Only way Trek Max will work is plugged in. How do I fix this issue?
의
댓글 달기
Jag får inget ljud i högtalarna
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Rebecca 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 13
전체 시간: 4,318
